浩辰CAD机械专业版如何进行自定义填充?
浩辰CAD机械专业版软件中有专业的自定义填充功能,以用户定义的填充图案填充封闭区域,这样可以更加容易地区分分剖视图或局部视图中的零件,同时,浩辰 CAD 机械包含 7 种常用填充、用户定义填充、预定义填充。
功能区:“常用”选项卡 >> “绘图”面板 >> “填充”下拉>> “自定义填充”
键盘输入:GMUSERHATCH
浩辰CAD机械专业版进行自定义填充的步骤如下:
1. **下载填充图案文件**:
首先,需要从网上下载好需要导入的CAD填充图案文件,这些文件通常是.PAT格式。
2. **打开浩辰CAD并设置选项**:
启动浩辰CAD机械专业版,输入`OP`命令并按回车键,以调出【选项】对话框。在对话框中,点击【文件】选项卡,并找到【支持文件搜索路径】。
3. **复制填充图案文件到指定目录**:
将下载好的.PAT填充图案文件复制到【支持文件搜索路径】下的任一目录中。为了避免冲突,建议将文件复制到内置填充图案所在的路径下,即第一个目录。
4. **运行CAD填充命令**:
在浩辰CAD软件中,运行CAD填充命令。这可以通过在菜单栏选择“绘图—图案填充”,或者在工具条中调用图案填充和渐变色对话框来实现。
5. **选择自定义填充图案**:
在调出的【图案填充和渐变色】对话框中,点击【图案】后的【…】按钮,以打开【填充图案选项板】对话框。在此对话框中,点击【自定义】选项卡,然后向下滑动以找到并选择之前添加的自定义填充图案。
6. **调整填充图案的角度和比例**:
根据需要,可以在【图案填充和渐变色】对话框中调整填充图案的角度和比例。角度用于控制填充图案的旋转,而比例则影响填充图案的密集程度。
7. **选择填充边界并应用填充**:
在对话框中,通过“添加:拾取点”或“添加:选择对象”来选择填充范围。确认填充范围和参数设置无误后,点击“确定”按钮应用填充。
8. **预览和调整填充效果**(可选):
浩辰CAD软件提供了填充效果预览功能,可以帮助用户及时调整参数设置以避免填充错误。如果需要,可以在应用填充前预览效果,并根据预览结果进行调整。
按照以上步骤操作,即可在浩辰CAD机械专业版中成功进行自定义填充。
