您好,创建零件参照功能属于浩辰CAD机械专业版中的功能。可以使用零件参照来描述描述模型空间中的零件,模型空间中的零件参照设计为 BOM 表中的零件和部件。
功能区:“注释”选项卡 >> “BOM”面板 >> “零件参照” 键盘输入:GMPARTREF
键盘输入:GMPARTREF
1. **选择创建方式**:首先,在浩辰CAD机械软件中,用户可以选择点、块、参照或复制来创建零件参照。这些选项提供了灵活的创建方式,以适应不同的设计需求。
2. **放置零件参照**:接下来,用户可以将零件参照放置在几何图形上,此时零件参照会自动装入该几何图形。当移动几何图形时,装入的零件参照也会随之移动。此外,用户还可以选择将零件参照放置在绘图区域中的任意位置,而不必将其装入任何几何图形。
3. **识别与管理**:为了便于识别和管理,装入的零件参照在其中心位置会有一个实心圆作为标记。这种视觉提示有助于用户快速区分已装入和未装入的零件参照。
4. **关联块**:在放置零件参照时,用户可以将其与特定的块关联。这样做的好处是,与该块相关的所有引用都将被自动计入BOM(材料清单)表中,从而简化了材料管理和追踪的流程。
5. **编辑与修改**:如果用户需要修改零件参照,浩辰CAD机械软件提供了丰富的编辑功能。例如,可以通过REF命令来执行各种修改操作,包括更改由零件参照表示的零件的任何零部件特性。此外,用户还可以轻松删除不再需要的零件参照。
6. **注意事项**:在创建和编辑零件参照时,用户需要注意一些细节。例如,块零件参照在绘图区域中可能不可见,因此无法直接对其使用增强删除功能。在这种情况下,应调用REF命令并使用对话框中的“断开”选项来删除关联的零件参照。
总的来说,浩辰CAD机械软件提供了强大而灵活的零件参照功能,有助于用户更高效地进行机械设计和材料管理。通过掌握上述步骤和注意事项,用户可以充分利用这一功能来提升设计效率和质量。
