CAD要查询多条线段长度,如何解决?
CAD图纸内有时会包含多条线段信息,想查询到某几段线段总和。
使用查询工具:可以实时查看到具体数据
1.常用(菜单)--查询--总长度(或者命令行MEASUREGEOM),
2.框选要统计的线段,命令行就有每条线段的长度信息,和线段总长度。
在CAD中查询多条线段长度,可以通过以下几种方法解决:
1. **使用快捷命令“DI”**:
- 在命令行中输入“DI”,然后依次点击每条线段的起点和终点,CAD会在命令行中显示每条线段的长度。
- 这种方法适用于逐条测量线段长度,但需要手动记录和计算总长度。
2. **使用快捷命令“LI”**:
- 选中所有需要测量的线段,然后在命令行中输入“LI”。
- CAD会列出选中线段的详细信息,包括每条线段的长度。
- 这种方法可以快速获取多条线段的长度信息,但总长度的计算可能还需要借助其他工具,如Excel表格,进行求和。
3. **使用“EATTEXT”或“DATAEXTRACTION”命令**:
- 选中所有需要测量的线段,输入“EATTEXT”或“DATAEXTRACTION”命令。
- 按照命令窗口的提示操作,可以将线段长度数据提取到Excel表格中。
- 在Excel表格中,可以直接使用求和功能来计算总长度。
4. **使用插件**:
- CAD中有很多插件可以快捷提取所有线段的总长度。
- 输入“AP”加载插件,然后按照插件的提示操作即可。
- 这种方法可以快速得到所有选中线段的总长度。
5. **使用特性窗口**:
- 选中需要测量的线段,然后使用快捷键Ctrl+1调出特性窗口。
- 在特性窗口中查找“长度”属性,即可看到线段的长度。
- 这种方法适用于查看单条线段的长度,对于多条线段,需要逐条查看并计算总长度。
6. **使用测量工具**:
- 在CAD的菜单栏中点击“工具”选项,然后选择“测量”。
- 在弹出的测量工具中选择“距离”选项,然后依次点击线段的起点和终点来测量长度。
- 这种方法同样适用于逐条测量线段长度。
综上所述,根据具体需求和操作习惯,可以选择不同的方法来查询多条线段的长度。如果需要快速获取总长度,推荐使用插件法或“EATTEXT”/“DATAEXTRACTION”命令法;如果只需要知道每条线段的长度,可以使用“DI”命令法、特性窗口或测量工具进行逐条测量。
