原因分析:CAD图纸内包含多个不规则图形面积,想查询到具体面积信息。解决方法:一.使用查询工具:可以实时查看到具体数据1.常用(菜单)--查询--总面积(或者命令行MEASUREGEOM),
扩展工具--面积表格,(命令行AREATABLE)
1. **使用LIST命令**:
- 在CAD命令区输入`LIST`或`LI`,然后回车。
- 按照命令区的提示指定对象,选择需要查询面积的不规则图形,然后回车。
- 此时会弹出一个文本窗口,其中包含了所选图形的面积信息。
2. **利用特性栏查看**:
- 直接选中需要查询面积的不规则图形。
- 在绘画区右侧的特性栏中,可以查看到所选图形的面积大小。
- 这种方法更适用于由多线段构成的图形。
3. **使用AREA命令**:
- 在CAD命令区输入`AREA`,然后回车。
- 依次选中需要计算面积的不规则图形的顶点。
- 选择完成后回车,图形的面积就会在命令区显示出来。
- 这种方法对于由多线段或直线构成的图形都适用。
4. **使用扩展工具中的面积总和功能**:
- 在CAD软件菜单栏中点击【扩展工具】。
- 鼠标移到【定制工具】,在弹出的对话框中点击【面积总和】。
- 选择需要计算面积的对象,然后回车,面积大小就会计算并显示出来。
5. **使用边界工具辅助查询**:
- 对于复杂的不规则图形,可以先使用“边界”工具创建一个封闭的边界图形。
- 接着,可以利用“填充”工具对边界图形进行填充。
- 最后,通过选中填充的图形并使用“特性”工具来查看面积。
请注意,以上方法可能因CAD软件版本或具体设置而略有不同。在实际操作中,建议根据具体情况选择合适的方法进行查询。如果需要查询多个不规则图形的总面积,可以将每个图形的面积分别计算出来,然后进行累加。
