原因分析:标注的文字样式有单独设置过字体高度,文字的大小就不会跟随比例的变化而变化。
把文字样式的字体高度改成0,标注样式中也可以单独设置标注文字的字高,然后再修改标注全局比例,标注的文字就会跟随比例变化而变化。
### 可能原因
1. **文字样式字体高度被固定**:如果在标注样式中设置了文字样式的字体高度,那么该高度将被固定,不会受标注特征全局比例的影响。这是导致全局比例修改后文字大小不变的一个常见原因。
2. **通过特性面板修改了比例**:在绘制图形时,如果比例是通过特性面板而非【修改标注样式】对话框修改的,那么全局比例的更改可能不会反映在标注文字大小上。
### 解决方法
1. **修改文字样式字体高度**:
- 打开【文字样式管理器】,找到对应的文字样式。
- 将字体高度改为0。这样做可以解除字体高度的固定,使其能够受全局比例的控制。
- 手动更新标注样式中的文字高度,即使不需要改变大小,也需重新输入以使其生效。
2. **使用【修改标注样式】对话框修改全局比例**:
- 确保通过【修改标注样式】对话框而非特性面板来修改全局比例。
- 在对话框中找到标注样式,点击【修改】。
- 进入调整选项卡,修改全局比例。
- 点击【确定】关闭对话框,应用更改。
3. **使用更新标注命令**:
- 选择需要更改的标注。
- 执行更新标注命令(如dimstyle)。
- 对标注进行必要的更改。
请注意,以上方法可能因CAD版本或具体设置的不同而有所差异。如果问题依然存在,建议查阅浩辰CAD的官方文档或寻求技术支持以获取更详细的帮助。
