浩辰建筑执行命令后输入P为什么选不到上次选择集?
浩辰建筑和天正建筑区别:
天正建筑是选中对象后,按ESC退出也会记录选择的对象。
浩辰建筑与autocad保持一致,需要执行过命令的对象,才会记录到选择集中。
选中对象后,需要先空格一下再按ESC退出,再输入命令就可以输入P选择上次选择集了。
浩辰建筑执行命令后输入P选不到上次选择集的原因可能有几个方面,以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 操作步骤问题:确保在执行命令后,选择对象并执行了某些操作(如移动、复制等),然后再尝试使用P来选取上一次的选择集。如果只是选择了对象而没有执行任何命令,那么使用P是无法选中上次选择集的,因为系统没有记录任何有效的选择历史。
2. 软件版本或设置问题:检查浩辰建筑软件的版本是否是最新的,有时候旧版本可能存在一些已知的bug。同时,也可以查看软件的设置,确保没有禁用或更改与选择集相关的选项。
3. 选择集已被更改:如果在执行命令后,选择集被其他操作或命令更改了,那么使用P时可能无法准确选中上一次的选择集。确保在执行P之前,选择集没有被更改。
4. 系统或软件故障:如果以上原因都排除了,还是无法选中上一次的选择集,可能是系统或软件本身的问题。此时可以尝试重启软件或计算机,或者联系软件的技术支持团队寻求帮助。
综上所述,要解决这个问题,首先需要确认操作步骤是否正确,然后检查软件版本和设置,以及确保选择集在执行P之前没有被更改。如果问题依然存在,可以考虑重启软件或寻求技术支持的帮助。
另外,值得注意的是,不同CAD软件之间的操作逻辑可能略有不同。例如,在浩辰CAD建筑中,对选中的对象执行过一次命令后,使用P才会选中上次选择的对象;而在某些其他CAD软件中,即使选中的对象没有执行过任何命令,使用P也会选中上次选择的对象。因此,在使用不同软件时需要注意这些差异。
