以前一直使用的是Autocad,现在接触了下浩辰cad,发现个问题,他没有动态输入以及动态尺寸标注,如下图,标注红色圈的尺寸,角度是没有的(图为Autocad),要回看尺寸,以及角度等很麻烦,需要标注,我这边需要怎么设置才能和图片上显示的一样呢?
还有一个小问题,在输入ar阵列命令时,没有和autocad一样调出一个设置框,看了下有个经典阵列,我需要什么命令或者什么操作马上调出这个框吗?谢谢!
这个需要安装24以后版本
另外阵列有几个命令
1. **检查动态输入设置**:
- 首先,确认是否已经正确启用了动态输入功能。在浩辰CAD中,可以通过按下`F12`键来切换动态输入的开启和关闭状态。
- 另外,检查软件底部的状态栏,确保【动态输入】按钮处于激活状态。
2. **使用系统变量控制**:
- 浩辰CAD允许通过修改系统变量`DYNMODE`来控制动态输入的显示。
- 当`DYNMODE`的值为0时,动态输入(包括动态提示)将被关闭。
- 可以尝试在命令行中输入`DYNMODE`,然后设置其值为1、2或3来分别开启指针输入、标注输入或同时开启两者。
3. **通过草图设置调整**:
- 在浩辰CAD的菜单栏中,依次点击【工具】-【绘图设置】,打开【草图设置】对话框。
- 切换到【动态输入】选项卡,确保相关选项如【启用指针输入】等已被勾选。
4. **检查软件版本和更新**:
- 如果上述方法均无效,可能是由于软件版本或兼容性问题导致的。
- 建议访问浩辰CAD的官方网站,检查是否有可用的软件更新或修复程序。
5. **重置或重新安装软件**:
- 如果问题依旧存在,可以尝试重置软件设置到默认状态。
- 若重置无效,可考虑卸载并重新安装浩辰CAD软件。在卸载前,请务必备份所有重要的绘图文件和自定义设置。
6. **联系技术支持**:
- 如果以上方法均未能解决问题,建议联系浩辰CAD的技术支持团队。他们可以提供专业的帮助和解决方案。
综上所述,针对浩辰CAD2018没有动态输入的问题,可以从检查动态输入设置、使用系统变量控制、调整草图设置、检查软件版本和更新、重置或重新安装软件以及联系技术支持等方面进行排查和解决。
这个需要安装24以后版本
另外阵列有几个命令
