当打印预览变成黑色背景时,如何调整至白色背景恢复正常呢
我们只需要输入命令OP,进入选项设置找到“显示”→“颜色”→“打印预览”→“统一背景”→“颜色”,然后将其调整为白色,或者“恢复当前元素”。
设置完毕后,点击“应用并关闭”,再次进行打印预览,则打印预览的背景就恢复为白色了。
当打印预览变成黑色背景时,可以通过以下几种方法调整至白色背景以恢复正常:
1. **检查并修改图像文件背景颜色**:
- 使用图像编辑软件(如Photoshop、GIMP等)打开图片。
- 选择工具来选定黑色背景区域,例如使用“魔棒工具”。
- 通过“填充”工具将黑色背景替换为透明或白色背景。
- 保存修改后的图片并重新进行打印预览。
2. **调整打印机设置**:
- 打开打印机的设置面板,找到“色彩管理”或“打印质量”相关设置。
- 将打印质量设置为“标准”或“最佳”,并选择适当的色彩模式,如RGB或CMYK。
- 检查是否启用了自动色彩增强或背景优化功能,这些功能可能会使黑底更为明显。
- 调整色彩平衡以确保不会过多使用黑色或深色调。
3. **更新打印机驱动程序**:
- 确保打印机正常连接到电脑。
- 打开打印机卫士或类似工具,点击“立即检测”以检查驱动程序问题。
- 如有需要,点击“一键修复”来解决驱动程序兼容性问题或过时问题。
- 重启打印机以使新版驱动生效。
4. **在CAD软件中修改设置**(如果是CAD打印预览问题):
- 启动CAD软件并打开需要打印的图纸。
- 进入打印预览界面,找到“选项”或“设置”按钮。
- 在设置中找到“背景色”选项,并将其从黑色改为白色。
- 保存设置并重新进行打印预览。
5. **调整显示配置**(针对CAD软件):
- 在CAD软件中找到“显示”或“视图”选项。
- 修改与背景色相关的颜色配置,将其调整为白色。
- 确认更改并重新进入打印预览。
6. **使用WPS Word去除灰色底**(如果问题类似于灰色底而非纯黑):
- 在WPS Word中打开文档并进入打印预览。
- 如果背景是灰色,退出预览,点击页面菜单栏中的“页面”选项,并打开“背景”。
- 选择“删除页面背景”,文档页面的背景将变成白色。
- 重新进入打印预览,确认背景已变白。
7. **使用在线工具或第三方软件**:
- 搜索并使用在线的图片去底色工具,上传图片后调整参数以去除黑色背景。
- 或者使用第三方图像处理软件(如前面提到的Photoshop、GIMP等)进行底色去除。
请注意,具体步骤可能因使用的软件、打印机型号和电脑系统而有所差异。建议根据实际情况选择合适的方法进行调整。
