解决方法:1、右键点浩辰机械浩辰CAD软件图标,选择“打开文件所在的位置”。
### 明细表创建
1. **绘制明细表**:
- 利用CAD软件中的直线、文字等命令绘制明细表的表头和表体。
- 表头和表体应具有相同的名称,并以不同数字结尾以区分,例如`HCLIST0`为表头,`HCLIST1`为表体。
2. **定义属性**:
- 对于表体,需要定义属性,如“序号”、“名称”等。
- 使用“定义属性”命令(ATTDEF)来创建这些属性,并为其指定位置和标记。
3. **创建块**:
- 将表头和表体分别创建为块。
- 选择基点(通常是块的右下角点)并框选明细表以确定块的范围。
4. **自定义明细表**:
- 在浩辰CAD机械版的系统维护工具中,选择“自定义明细表头”和“自定义明细表体”。
- 输入之前创建的明细表头和表体的名称,确保二者名称相关联。
### 单位设置
在浩辰CAD中,单位设置通常是通过以下步骤完成的:
1. **打开单位设置**:
- 在菜单栏中选择【格式】-【单位】。
- 或者在命令行中输入`UNITS`命令并按回车键。
2. **选择单位**:
- 在弹出的【图形单位】对话框中,选择需要的单位类型,如毫米(mm)、厘米(cm)等。
- 根据绘图需求选择合适的单位精度,即小数点后保留的位数。
3. **应用设置**:
- 点击【确定】按钮以应用所选的单位设置。
### 注意事项
- 确保明细表的表头和表体名称一致,并以数字区分。
- 在定义明细表属性时,注意属性的位置和标记名称。
- 单位设置应根据实际绘图需求进行选择,并确保在整个绘图过程中保持一致。
通过遵循以上步骤,你可以在浩辰机械CAD中自定义明细表单位,以满足特定的绘图需求。
