浩辰cad鼠标滚轮反向如何设置?
解决办法:输入zoomsheel命令后,数值输入值改为1。
修改之后,滑动滚轮向前滑动就变成缩小,向后滑动就是放大。
浩辰CAD中设置鼠标滚轮反向的方法可以通过几个步骤来实现,具体如下:
1. **命令行输入**:
- 在CAD的命令行中输入`zoomwheel`命令,这是控制鼠标滚轮缩放行为的关键命令。
2. **选择缩放方向**:
- `zoomwheel`命令的默认值为0,表示鼠标滚轮前滑为放大,后滑为缩小。若要实现反向缩放,即前滑缩小、后滑放大,需要将该命令的值设置为1。
3. **确认设置**:
- 输入1后,按回车键确认。此时,鼠标滚轮的缩放方向应该已经改变。
4. **调整缩放比例**(可选):
- 如果感觉缩放比例不合适,可以通过输入`zoomfactor`命令并设置一个合适的值(通常在3到100之间)来调整缩放比例。数值越大,每次滚轮滑动时图形的缩放幅度就越大。默认值为60,可以根据个人习惯进行调整。
请注意,以上步骤可能因浩辰CAD的具体版本而略有差异。如果上述方法不适用,建议查阅浩辰CAD的官方文档或寻求技术支持以获取针对特定版本的详细指导。
此外,一些用户可能还会通过操作系统的鼠标设置来尝试改变滚轮行为,但这通常不会影响CAD软件内部的滚轮缩放设置。因此,建议在CAD软件内部进行调整以获得最佳效果。
