浩辰cad软件如何在快捷特性中显示坐标
解决办法:右键调出快捷特性,打开右上方自定义
然后点击快捷特性-多段线-顶点X、Y坐标勾选上,进行确定和应用即可。
在浩辰CAD软件中,在快捷特性中显示坐标可以通过以下步骤实现:
1. **启动浩辰CAD软件并打开图纸**:
首先,确保已经启动了浩辰CAD软件,并且打开了需要显示坐标的图纸文件。
2. **输入坐标标注快捷键**:
在命令行中输入坐标标注的快捷键“DOR”,这是“DIMORDINATE”的缩写,主要用于创建坐标标注。按回车键确认。
3. **指定坐标点和引线端点**:
根据命令行的提示,在图纸中指定需要查询的坐标点。接着,指定引线端点,这个点用于确定标注引线的位置和方向。软件会根据点坐标和引线端点的坐标差自动判断是X坐标标注还是Y坐标标注。
4. **设置标注文字和方向**:
如果需要,可以通过命令行设置X基准和Y基准,这会影响测量坐标值和引线与文字的方向。此外,还可以选择是否显示多行文字编辑器来编辑标注文字,或者直接在命令行输入自定义标注文字。
5. **完成坐标标注**:
最后,根据命令行的提示完成坐标标注的操作。标注完成后,坐标值将会显示在图纸上。
6. **查看快捷特性中的坐标**:
在浩辰CAD中,完成坐标标注后,可以通过选择标注对象并查看其快捷特性来显示坐标值。快捷特性通常显示在软件界面的某个侧边栏或属性窗口中,具体位置可能因软件版本和配置而异。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体配置有所不同。如果在实际操作中遇到问题,建议参考浩辰CAD软件的官方文档或寻求技术支持。
此外,虽然问题中提到了“快捷特性”,但浩辰CAD软件的具体实现可能与其他CAD软件有所不同。在浩辰CAD中,通常通过标注功能来直接显示坐标值,而“快捷特性”更多是用于显示选定对象的属性信息。如果需要在快捷特性中显示更多关于坐标的详细信息,可能需要通过软件的高级设置或自定义功能来实现。
