在浩辰CAD中调出经典阵列功能,可以通过以下几种方法:1.通过菜单栏:在菜单栏中选择【修改】,然后在下拉菜单中选择【阵列】—【经典阵列】。
2.通过功能区:
在【常用】选项卡中点击【修改】组中的【阵列】按钮,然后选择【经典阵列】。
3.通过工具栏:
直接在阵列工具栏中点击【阵列】—【经典阵列】。
4.通过命令行:在命令行中输入 ARRAYCLASSIC,然后按回车键。
1.通过菜单栏:
2.通过功能区:
3.通过工具栏:
4.通过命令行:
1. 启动浩辰CAD软件并打开一张CAD图纸。
2. 在命令行输入快捷键命令“ARRAY”并按回车键确认,注意,这是调出经典阵列功能的命令行方式。另外,也可以通过依次点击菜单栏中的【修改】-【阵列】-【经典阵列】来调出经典阵列功能。
3. 调出经典阵列功能后,会弹出CAD经典【阵列】对话框。在这个对话框中,可以根据实际需求设置阵列的参数,如行数、列数、行偏移、列偏移、阵列角度等。
- 行:指定阵列中的行数。
- 列:指定阵列中的列数。
- 行偏移:指定行间距(按单位)。如果向下添加行,可以指定负值。
- 列偏移:指定列间距(按单位)。如果向左添加列,可以指定负值。
- 阵列角度:指定旋转角度。
4. 根据对话框中的预览效果,调整阵列参数直到满足设计要求。
5. 点击确定按钮,完成经典阵列的设置,并在图纸上生成阵列效果。
请注意,不同版本的浩辰CAD软件可能在界面和操作上略有差异,但大体步骤相同。如果遇到操作问题,建议参考具体版本的软件帮助文档或在线教程。
此外,浩辰CAD还提供了其他阵列方式,如矩形阵列、路径阵列和环形阵列等,可以根据具体需求选择合适的方式进行阵列操作。
