浩辰CAD中如何设置打印样式表?
在浩辰CAD中设置打印样式表的步骤如下:
1. 打开打印对话框
使用快捷键 Ctrl + P 或点击菜单栏的“文件” > “打印”。
2. 选择打印设备
在“打印机/绘图仪”部分,选择所需的打印机或绘图仪。
3. 设置打印样式表
在“打印样式表(笔指定)”部分,点击下拉菜单选择已有的打印样式表,或点击“新建”创建新的样式表。
4. 编辑打印样式表
选择样式表后,点击“编辑”按钮,调整颜色、线型、线宽等参数。
5. 应用设置
完成编辑后,点击“保存并关闭”,返回打印对话框。
6. 预览并打印
点击“预览”查看效果,确认无误后点击“确定”开始打印。
在浩辰CAD中设置打印样式表,可以按照以下步骤进行:
1. 启动浩辰CAD看图王电脑版软件,并打开需要打印的CAD图纸。
2. 点击软件界面上方的【文件】菜单栏,在下拉菜单中选择【批量打印】选项,以调出打印对话框。
3. 在打印对话框中,找到【打印样式表】选项,并勾选【启用】复选框,以启用打印样式表功能。此时,原本的图形颜色和线宽显示设置将不再可用,因为我们将使用更高级的自定义设置。
4. 启用打印样式表后,点击打印对话框中的【打印样式表编辑器】按钮,以打开打印样式表编辑器对话框。在这个对话框中,我们可以根据自己的需求设置打印样式,主要包括颜色和线宽的设置。
- 可以选择需要修改的颜色,并设置其对应的打印线宽、淡显等参数。
- 如果需要添加新的打印样式,可以点击编辑器中的【新建】按钮,并输入新样式的名称。
5. 设置完成后,点击【确定】按钮保存打印样式表设置,并关闭打印样式表编辑器对话框。
6. 回到打印对话框,确认其他打印设置(如打印机名称、纸张大小、图形方向等)无误后,点击【打印】按钮即可开始打印。在打印过程中,浩辰CAD将按照我们设置的打印样式表来输出图纸。
此外,如果需要将其他CAD软件中的打印样式表导入到浩辰CAD中使用,可以按照以下步骤操作:
1. 将需要导入的CAD打印样式表文件复制到浩辰CAD软件相应的目录中。通常情况下,这个目录位于软件的安装路径下的“PrintStyles”文件夹中。
2. 启动浩辰CAD软件,并点击软件左上角的蓝色大【G】图标,在下拉框中选择【打印】-【打印样式管理器】选项。执行命令后会自动打开“PrintStyles”文件夹。
3. 在“PrintStyles”文件夹中,选择刚刚复制的CAD打印样式表文件,并点击【打开】按钮将其导入到浩辰CAD中。
4. 导入完成后,重启浩辰CAD软件,并通过调用CAD打印快捷键【Ctrl+P】打开【打印-模型】对话框。在对话框的【打印样式表】组中,选择刚刚导入的CAD打印样式表即可。
