浩辰陈子龙
从打开打开的时候,在打开界面有个选项,可以设置和文件同一位置,
1. **检查保存路径设置**:
- 在浩辰3D中,可能存在一个默认的保存路径设置。您应该检查软件的设置选项,查找与文件保存路径相关的配置,并将其更改为您希望的文件夹。
2. **恢复默认设置**:
- 浩辰3D或类似CAD软件通常会有恢复默认设置的功能。这通常可以在软件的“选项”或“设置”菜单中找到。尝试找到“重置为默认设置”或类似的选项,并点击应用。
- 根据公开发布的信息,一种可能的通用方法是:在软件界面中输入“op”命令打开选项对话框,在“配置”选项卡中寻找“重置”按钮来恢复默认设置。但请注意,不同版本的软件操作可能略有不同,建议查阅浩辰3D的官方文档或用户手册以获取准确指导。
3. **自定义保存路径**:
- 如果恢复默认设置不起作用,或者您希望自定义保存路径,可以在保存文件之前手动选择保存位置。在保存对话框中,浏览到您希望保存文件的文件夹,并选择该位置作为新的默认保存路径。
4. **联系技术支持**:
- 如果以上方法均无法解决问题,建议联系浩辰3D的技术支持团队。他们可以提供针对您软件版本的具体指导,并帮助您解决问题。
请注意,由于我无法直接访问您的软件或系统环境,因此提供的建议是基于一般性的经验和公开信息。确保在进行任何更改之前备份重要数据,以防意外情况发生。
另外,关于文件日志和子文件的自动保存问题,这也可能与软件的特定设置或偏好有关。检查软件的日志记录设置以及文件关联设置,确保它们符合您的期望。如果这些设置不可更改或不起作用,同样建议联系技术支持以获取专业帮助。
浩辰陈子龙
