浩辰电气新照度计算中的自动编号在选择图纸后没有显示出对应房间的自动编号以及面积等信息怎么解决
针对浩辰电气新照度计算中自动编号在选择图纸后没有显示出对应房间的自动编号以及面积等信息的问题,可以尝试以下解决方法:
1. **检查图纸**:
- 确认图纸是否已经被正确加载到浩辰电气软件中。
- 检查图纸中的房间是否已经被正确识别,并且具有明确的边界。
2. **设置与调整**:
- 进入自动编号功能前,确保已经在设置中启用了自动编号以及面积计算等相关选项。
- 检查自动编号的规则设置,确保编号规则与图纸中的房间布局相匹配。
3. **识别与框选**:
- 在进行自动编号前,通常需要先进行房间的识别。确保已经正确框选了需要编号的房间区域。
- 如果软件有识别内外墙或房间的功能,请确保这一步骤已经正确完成。
4. **更新与刷新**:
- 尝试手动刷新或更新视图,以查看是否出现了编号和面积信息。
- 有时候软件需要一点时间来处理复杂的图纸,稍作等待后再查看结果。
5. **检查软件版本与兼容性**:
- 确保你使用的浩辰电气软件是最新版本,旧版本可能存在已知的bug。
- 如果图纸是从其他CAD软件转换过来的,检查转换过程中是否出现了兼容性问题。
6. **查看日志文件与错误提示**:
- 检查软件的日志文件,看是否有关于自动编号或面积计算的错误提示。
- 根据错误提示进行相应的故障排除。
7. **联系技术支持**:
- 如果上述方法都不能解决问题,建议联系浩辰电气的技术支持团队寻求帮助。
- 提供详细的问题描述、软件版本信息以及出问题的图纸文件(如果可能的话)。
请注意,由于我无法直接访问你的软件环境或图纸文件,以上建议是基于常见问题和故障排除步骤提供的。具体情况可能需要具体分析,因此如果问题依旧无法解决,寻求官方技术支持将是最直接有效的途径。
fujw
你好!
       新照度计算,识别内外及自动布置编号,对墙体有要求,需要实体对象类型的墙体,已经是散线形式的墙体是没办法的。 如果墙体不满足条件,可以用照度计算,手动建立房间,并圈出房间范围。
