浩辰CAD 2022专业版怎么做标注公差
要做成这样的
现在双击标注出现的界面是这样
并且a/b堆叠不起作用
在浩辰CAD 2022专业版中进行标注公差的操作,可以按照以下步骤进行:
1. **启动浩辰CAD并打开图形文件**:
首先,启动浩辰CAD 2022专业版软件,并打开需要进行公差标注的图形文件。
2. **选择标注工具**:
在菜单栏中找到【标注】工具条,并选择公差标注选项。这通常包括线性标注、对齐标注等,具体选择哪种标注方式取决于需要标注的图形元素。
3. **进行基本标注**:
使用选定的标注工具对图形元素进行基本标注。例如,如果需要标注两个圆心之间的距离,可以使用线性标注命令(DIMLINEAR)。
4. **添加公差标注**:
在完成基本标注后,有几种方法可以添加公差标注:
- 双击已添加的标注数字,然后在弹出的对话框中输入公差数值。例如,如果需要添加上下偏差为0.05的公差,可以在标注数字后输入“+0.05^-0.05”。
- 另一种方法是选中刚刚完成的标注,然后在软件界面的左侧【特性】面板中找到【公差】选项组。在这里,可以设置显示公差为【极限偏差】,并输入相应的上偏差和下偏差值。
5. **调整公差标注的显示**:
根据需要,可以在特性面板中调整公差的精度、文字高度等参数,以确保公差标注的清晰可读。
6. **完成标注并保存**:
在完成公差标注后,检查标注的准确性和完整性。如果一切正常,保存图形文件。
请注意,具体的操作步骤可能因软件版本或特定设置而有所不同。建议参考浩辰CAD 2022专业版的官方文档或教程以获取最准确的信息。
此外,对于形位公差的标注,浩辰CAD也提供了相应的工具和功能。这通常涉及到使用引线设置和形位公差对话框来指定公差类型、值以及相关的符号和条件。具体操作方法可以参考软件的帮助文档或相关教程。
ctrl+1打开特性对话框,选上标注,看特性里面有公差
