系统为win11 24H2版本,不管是安装2024、还是2026,出现如下图提示:
您好,这个您看看操作系统里面控制面板上,.net安装勾选一下
1. 安装包问题:
- 确保从浩辰CAD官方网站下载安装包,以避免不完整或损坏的安装包。
- 如果下载的安装包有问题,重新从官网下载正确的安装包。
2. 已安装CAD的残留问题:
- 如果之前安装过浩辰CAD或其他CAD软件,并且没有正常卸载,可能会导致新的安装失败。
- 通过控制面板的“程序和功能”或“添加/删除程序”来正常卸载残留的CAD软件。
- 如果正常卸载不起作用,可以尝试手动删除残留的注册表信息。运行“regedit”命令打开注册表编辑器,找到并删除与CAD相关的注册表项。
3. 注册表问题:
- 有时,即使CAD软件已经被卸载,注册表中可能仍然残留有相关信息,这可能会导致新的安装失败。
- 手动编辑注册表时要小心,确保只删除与CAD相关的项,以免影响系统稳定性。
- 如果不确定哪些项可以删除,建议咨询专业人士或联系浩辰CAD官方技术支持。
4. 系统权限问题:
- 确保以管理员权限运行安装包,以避免权限不足导致的安装失败。
- 右键点击安装包,选择“以管理员身份运行”。
5. 防火墙或安全软件阻止:
- 有时,防火墙或安全软件可能会阻止CAD软件的安装。
- 在安装过程中,暂时关闭防火墙或安全软件,或者将其设置为允许CAD软件的安装。
6. 兼容性问题:
- 确保下载的浩辰CAD版本与操作系统兼容。
- 查看官方文档或咨询官方技术支持以获取兼容性信息。
如果尝试了上述方法仍然无法解决问题,建议联系浩辰CAD官方技术支持以获取更专业的帮助。在联系技术支持时,提供详细的错误信息、系统环境和已尝试的解决步骤将有助于更快地解决问题。
