浩辰CAD机械软件所绘制的图纸显示问号
浩辰CAD机械软件所绘制的图纸,在其他CAD中打开后,标注或者文字显示问号,可以通过以下操作:
找到浩辰机械软件的安装目录,在support文件夹中有两个字体文件;
将这两个字体文件拷贝至显示问号的电脑,右键安装一下;即可完整的显示浩辰机械软件所绘制的图纸;
当浩辰CAD机械软件所绘制的图纸显示问号时,这通常是由于字体缺失、字体不兼容或图纸损坏等原因造成的。为了解决这个问题,可以尝试以下几种方法:
1. **更改文字样式**:
- 在浩辰CAD软件中打开图纸。
- 选择显示问号的文字。
- 右键单击并选择“特性”或使用快捷键`Ctrl+1`打开特性窗口。
- 在特性窗口中找到“文字”部分,点击“样式”,然后更改样式直到文字正常显示。这种方法会改变文字的显示风格。
2. **修改全局文字样式**:
- 打开显示问号的图纸。
- 选择问号文字,查看其当前使用的文字样式名。
- 进入“格式”菜单,选择“文字样式”,找到并选中对应的文字样式名。
- 点击“修改文字样式”,应用更改。这将影响所有使用该文字样式的文字。
3. **下载并安装缺失的字体**:
- 根据显示问号的文字所使用的字体文件名(如hztxt.shx),上网搜索并下载相应的字体文件。
- 将下载的字体文件解压后复制到浩辰CAD的字体文件夹(FONTS)中。
- 重启浩辰CAD软件,打开图纸检查问号是否已解决。这是最根本的解决方法,可以保留原图的文字样式。
4. **创建字体映射表**:
- 如果经常遇到字体缺失的问题,可以创建一个字体映射表来自动替换缺失的字体。
- 使用文本编辑器编辑CAD指定的字体映射文件(如CAD.fmp)。
- 在文件中添加缺失字体与替换字体的映射关系,保存并退出文本编辑器。
- 关闭并重新打开CAD软件,这样CAD在每次打开缺少字体的文件时会自动替换字体,而不改变原文件。
请注意,以上方法可能因软件版本或具体情况而略有不同。如果问题仍未解决,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更专业的帮助。
