浩辰CAD怎么给文字加边框?
操作方法:
1、点“文字菜单”,选中“文本边框”。
2、选择文本,输入外框偏移距离伸缩因子、选择边框的形状、选择边框的编辑状态等即可。
3、当然也可以使用第三方软件来实现功能,例如贱人工具箱,浩辰CAD也是可以支持的。
在浩辰CAD中给文字加边框,可以按照以下步骤操作:
1. **启动软件并输入文字**:
- 首先,双击桌面上的浩辰CAD图标,打开软件。
- 在CAD界面上选择适当的菜单或工具,输入需要添加边框的文字。
2. **选择文本外框功能**:
- 在浩辰CAD的菜单栏中,依次点击【文字】—【文本外框】,以调用文本外框功能。
- 或者在命令行中输入相应的命令(如“Tcircle”),以执行文本外框的添加操作。
3. **设置外框属性和参数**:
- 根据系统提示,在图纸中选择要添加外框的文本对象。
- 输入偏移距离伸缩因子,以调整外框与文字之间的距离。
- 选择外框的形式,可选圆、圆槽或矩形等。
- 设定外框的尺寸属性,可以选择固定尺寸或可变尺寸。
4. **调整外框样式(可选)**:
- 如果需要进一步调整外框的样式,如颜色、线型、粗细等,可以在“文字外框”对话框中进行设置。
- 注意外框样式与文字内容的搭配协调,以提升设计效果。
5. **完成外框创建**:
- 点击回车键或确定按钮,即可完成文本外框的创建。
- 此时,可以看到选中的文字周围已经出现了所设置的外框。
6. **编辑与修改(可选)**:
- 如果需要编辑文字或修改外框,可以分别选中文字和外框进行编辑操作。
- 使用文本外框功能时,文字和线框是分开的,因此编辑文字不会影响外框的设置。
通过以上步骤,您可以在浩辰CAD中轻松地为文字添加边框,以增强文字的视觉效果和提升设计质量。请注意,具体操作可能因软件版本或界面差异而略有不同,建议参考浩辰CAD的官方文档或教程以获取最准确的信息。
