CAD设计中,经常因误操作取消当前选择,但是后面还需要重复使用上一次选择,这个时候我们就可以使用CAD的上一次选择功能。
1. **检查PICKADD系统变量的设置**:
- 在CAD命令行中输入`PICKADD`,然后按回车键。
- 查看当前PICKADD的值。如果值为0,表示新选择的对象会替换之前的选择集,这可能导致之前选择的对象被取消。
- 如果PICKADD的值为0,需要将其修改为1或2。在命令行中输入`PICKADD`,然后按回车键,根据命令提示输入新的值(1或2),然后按回车键确认。
- 当PICKADD值为1时,新选对象会被添加到当前的选择集中。
- 当PICKADD值为2时,同样新选对象会被添加到当前的选择集中,并且在使用SELECT命令结束后,对象会保持选定状态。
2. **利用上一次选择功能**:
- 如果因误操作取消了当前选择,或者后面还需要重复使用上一次的选择,可以使用CAD的上一次选择功能。
- 在执行需要选择的命令(如移动M)或选择命令SELECT时,可以直接输入P回车,即可重复上一次的选择。
- 另外,当提示选择对象时,按CTRL+SHIFT+L也可以重复上一次的选择(此快捷键需要2024及以上版本支持)。
3. **使用撤销操作**:
- 如果误取消选择是由于最近的某个操作导致的,可以尝试使用撤销操作来恢复。
- 在工具栏单击“撤销”按钮,或按CTRL+Z,或输入U命令并回车,都可以撤销最近的一步操作。
请注意,以上方法可能因软件版本或具体情境的不同而有所差异。如果问题依旧存在,建议检查软件版本更新或联系软件技术支持以获取进一步帮助。
