浩辰CAD如何切换新建图纸方式
浩辰CAD中通过startup变量来控制新建图纸的方式;
命令行输入startup,回车确定;
默认变量值为0,此时命令行输入new新建图纸,效果如下图
修改startup变量值为1
此时命令行输入new新建图纸,可以更详细的设置绘图单位等参数,效果如下图:
设计师可以根据实际设计需要进行设置。
浩辰CAD切换并新建图纸的方式主要取决于你是在使用手机版还是电脑版。以下是两种不同平台上的操作方法:
### 浩辰CAD手机版:
1. **打开APP**:首先,在手机上打开浩辰CAD看图王APP。
2. **新建图纸**:点击右下角的【+】按钮,在弹出的对话框中点击【新建图纸】。这样就可以新建一张空白的CAD图纸。
### 浩辰CAD电脑版:
电脑版具有双模式:【览图模式】和【编辑模式】。如需新建图纸,需先切换至【编辑模式】。
1. **切换至编辑模式**:在菜单栏中点击切换至【文件】选项卡,或者选择界面左上角的【工作空间】并选为【编辑模式】。
2. **新建图纸**:
- 方法一:在文件菜单栏中点击【新建】图纸按钮,在调出来的【选择样板】对话框中直接点击【打开】即可新建一张CAD图纸。
- 方法二:点击界面左上角的软件logo,在出来的下拉菜单栏中也有【新建】按钮,可以新建图纸。
完成以上步骤后,你就可以在新建的CAD图纸上进行绘图和编辑工作了。
总的来说,无论是在手机版还是电脑版上,浩辰CAD都提供了便捷的新建图纸功能,以满足用户在不同平台上的设计需求。注意,软件界面和功能可能会随着版本的更新而发生变化,建议参考官方文档或教程以获取最准确的信息。
