浩辰CAD如何复制块嵌套图元?
CAD中的图块是一个整体,通常需要分解才可复制其中对象。而浩辰CAD中提供了复制块嵌套图元的功能,不需要分解图块即可复制嵌套图元。
解决方式:
1: 打开拓展工具-图块工具-复制嵌套图元功能
2:选择图块中需要复制的图元-选择基点,即可成功复制
在浩辰CAD中复制块嵌套图元,可以遵循以下步骤:
1. 打开浩辰CAD软件,并加载包含所需图块的图纸文件。
2. 在命令行中输入“NCOPY”命令,或者通过菜单选择“扩展工具”-“图块工具”-“复制嵌套图元”来调用该命令。
3. 根据命令提示,在图纸中选择需要复制的CAD图块内的图元。这可以通过点击图块中的特定部分或使用选择框来完成。
4. 接下来,根据命令提示,在图纸中选择复制原图形基点。这个基点是用于定位复制后的图元位置的参考点。
5. 最后,选择复制后粘贴的定位点。这个点是图元复制后将要放置的位置。
6. 完成上述步骤后,浩辰CAD将会将选定的图块嵌套图元复制到指定的位置。
通过这种方式,用户可以无需分解图块就能直接复制其中的嵌套对象,从而提高了工作效率和设计的灵活性。请注意,这些步骤可能因软件版本或特定设置而略有不同,但基本原理应该是相同的。如果在使用过程中遇到问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或寻求技术支持。
