浩辰CAD的PDF打印机如何自定义纸张大小?
问题分析:浩辰CAD的打印机自带的纸张大小与驱动软件默认值是同步的,同时浩辰CAD也支持自定义添加。
1、打开浩辰CAD,点文件-打印,或者输入命令PLOT,也可以按快捷键CTRL+P。
2、选择通用的PDF打印机:DWG TO PDF,点特性。
3、选择自定义图纸尺寸,点添加。
4、创建新的图纸大小,输入宽度、高度、单位。
5、输入打印纸张的页边距。
6、根据提示完成名字图纸名和文件名字的输入,同时将尺寸保存到文件方便下次调用。
7、回到打印界面即可在图纸尺寸中调用自定义的图纸。
浩辰CAD的PDF打印机自定义纸张大小的步骤如下:
1. **打开CAD并选择打印**:首先,在浩辰CAD中打开图纸文件。然后,调用CAD打印快捷键【Ctrl+P】,调出【打印-模型】对话框。
2. **选择PDF打印机**:在【打印-模型】对话框中,找到“打印机/绘图仪”选项,并从列表中选择合适的PDF打印机(如“DWG to PDF.pc3”)。
3. **自定义纸张大小**:在选择了PDF打印机后,需要自定义纸张大小。这通常可以通过点击打印机/绘图仪右边的“特性”按钮来完成。在弹出的对话框中,选择“自定义尺寸”,然后选择“创建新图纸”。接下来,可以调整图纸尺寸,输入所需的宽度和高度(例如,如果需要A1加长尺寸,可以输入594x2388毫米),并点击“完成”以确定。
4. **设置页边距**:在自定义纸张大小后,还可以根据需要设置页边距。在特性对话框中,选择“修改标准图纸尺寸(可打印区域)”,找到刚才添加的自定义纸张,点击“修改”。在此处,可以自定义页边距,如果需要无边距打印,可以将所有页边距设置为0。
5. **完成打印设置并打印**:返回到【打印-模型】对话框,选择刚才自定义的纸张尺寸作为图纸尺寸。确保打印比例设置为“布满图纸”,并选择合适的打印区域(如“范围”或“窗口”)以确保包含所有图形内容。最后,点击“确定”按钮以将CAD图纸文件转换成PDF格式。
请注意,具体的步骤和选项可能会因浩辰CAD的版本和配置而略有不同。如果遇到任何问题,建议参考浩辰CAD的官方文档或寻求技术支持。
此外,当自定义纸张大小时,务必考虑到打印机的实际打印能力和纸张的可用性,以确保打印输出的质量和准确性。
