浩辰CAD如何自定义Shift+鼠标右键调用功能?
问题分析:在CAD设计软件中,快捷键的灵活运用是提升操作流畅度的关键,而‌Shift键‌作为功能组合的核心键之一,常以“隐形助手”的角色简化复杂操作。
1、点工具-自定义-界面,或者输入命令CUI,打开自定义用户界面。
2、在自定义列表双击鼠标按钮-Shift+单击。
3、在下面所有命令里面搜索需要的功能拖拽到菜单里面,应用确定即可。
在浩辰CAD中,自定义Shift+鼠标右键调用功能的过程可以通过以下步骤实现:
1. **打开浩辰CAD软件**:首先,确保你已经打开了浩辰CAD软件,并且准备好进行自定义设置。
2. **进入自定义用户界面**:在CAD命令行中输入“CUI”命令,然后按回车键确认。这将调出“自定义用户界面”对话框。
3. **导航到键盘快捷键设置**:在“自定义用户界面”对话框中,依次展开“元素自定义”和“所有自定义文件”,然后找到并点击“键盘快捷键”。
4. **搜索并选择命令**:在键盘快捷键设置中,你可以搜索想要为其设置快捷键的命令。例如,如果你想要设置两点之间的中点命令,可以在搜索栏中输入相关关键词来找到它。
5. **设置Shift+鼠标右键快捷键**:选中你想要的命令后,点击对话框右侧的“访问”栏下的“键”后面的按钮。在弹出的“快捷键”设置窗口中,按下“Shift”键并点击鼠标右键,然后点击“确定”以设置该快捷键。
6. **应用并保存更改**:完成上述设置后,确保点击“应用”按钮以使更改生效。如果需要,你也可以选择保存这些自定义设置,以便将来使用。
请注意,具体的步骤可能会因浩辰CAD软件版本的不同而有所差异。如果你遇到问题或困难,建议查阅浩辰CAD的官方文档或寻求专业的技术支持。
此外,还要提醒的是,在自定义快捷键时要谨慎操作,避免与其他常用快捷键发生冲突,以免影响工作效率。如果没有特殊需要,通常不建议随意修改CAD的默认快捷键设置。
