浩辰CAD怎么把文字覆盖在图形上面显示,不显示底图?
问题解析:浩辰CAD文字菜单有对应功能可以实现让文字遮挡部分被隐藏掉,只显示完整的文字内容。
解决办法:
1、在浩辰CAD中,在文字菜单中找到文本屏蔽功能,命令TEXTMASK。
2、选中需要屏蔽的文字确定即可,此时文字内容会形成一个单独的区域,该区域覆盖的部分,被遮挡的内容不显示。
3、当然如需解除屏蔽可以使用菜单的解除屏蔽功能(命令TEXTUNMASK)来实现。
在浩辰CAD中,若想将文字覆盖在图形上面显示,而不显示底图,可以通过以下步骤实现:
1. **文本屏蔽功能**:浩辰CAD提供了文本屏蔽功能,可以在指定文本下方创建一个区域覆盖实体,使文本能够自动屏蔽其后的对象。这样,文本就会显示在图形之上,而不会受到底图的影响。具体操作如下:
* 打开浩辰CAD软件,并加载需要编辑的图纸文件。
* 调用文本屏蔽命令TEXTMASK。
* 根据命令提示,选择要屏蔽的文本对象,并按回车键确认。这样,被选择的文本对象就会屏蔽其后的底图,实现文字覆盖在图形上面的效果。
2. **调整绘图次序**:除了使用文本屏蔽功能外,还可以通过调整绘图次序来实现文字覆盖在图形上面的效果。具体操作为:选定需要前置的文字对象,然后单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“绘图次序”->“前置”。这样,被选定的文字对象就会显示在其他图形对象之上。
需要注意的是,以上方法可能因软件版本或具体使用情况而有所差异。如果在实际操作中遇到问题,建议参考浩辰CAD的官方教程或向专业技术人员寻求帮助。
此外,如果想要实现不显示底图的效果,可以考虑将底图所在的图层隐藏或关闭。在浩辰CAD中,可以通过图层管理器来控制图层的显示与隐藏。找到底图所在的图层,并将其隐藏或关闭,即可实现不显示底图的效果。
综上所述,通过文本屏蔽功能或调整绘图次序,以及控制图层的显示与隐藏,可以在浩辰CAD中实现将文字覆盖在图形上面显示且不显示底图的效果。
