问题分析:在CAD中打开已设置的模板文件(.dwt格式),需通过软件内置选项配置路径并调用模板。解决方法:1、打开浩辰CAD后,点击菜单栏的工具-选项。
1. **通过菜单栏设置**:
- 首先,制定好自己的样板文件并保存在指定位置。
- 接着,在浩辰CAD的菜单栏中选择【工具】—》【选项】,打开选项对话框。
- 在对话框中找到【文件】—》【样板设置】—》【快速新建的默认样板文件名】,然后选择自己设置好的样板文件。
- 确定后,通过新建或打开CAD时,就会指定自己的样板文件,而不会弹出选择样板对话框。但请注意,这种方法仅适用于通过【新建】图标或QNEW命令打开的新建操作。
2. **通过快捷键属性设置**:
- 找到浩辰CAD的启动快捷键,右键点击选择“属性”进入“快捷方式”设置。
- 在“目标”后面加上“/t 自定义模板文件名.dwt”(例如“/t bdyCAD.dwt”),这样每次启动浩辰CAD时都会自动调用指定的模板文件。
3. **直接修改默认模板**:
- 通常情况下,浩辰CAD新建时会默认使用某个模板(如GCADiso.dwt)。用户可以直接打开这个默认模板文件,并进行自定义设置。
- 设置完成后保存,这样以后每次新建文件时都会基于这个修改后的模板。
4. **使用APPLOAD命令加载自定义文件**(此方法适用于加载自定义文件,但也可用于确保模板文件的正确环境):
- 在命令行输入【APPLOAD】,然后回车打开【加载应用程序文件】对话框。
- 通过该对话框可以加载自定义的CUIx文件或其他必要的自定义设置文件,以确保模板文件在正确的用户界面中打开。
请注意,以上方法可能因浩辰CAD软件版本的不同而有所差异。如果在实际操作中遇到问题,建议参考浩辰CAD的官方文档或寻求技术支持。此外,定期备份自定义模板文件和设置也是一个好习惯,以防意外丢失。
