浩辰CAD中异常大图纸的常规处理方法
浩辰CAD中遇到类似图纸异常大的图纸,可以通过以下方法处理:
1、清理命令PU
清理确实可以解决一部分问题,比如图中保存了过多未使用的块定义;
2、核查命令AUDIT
修复一下错误数据,检查图层过滤器列表、注释性比例列表这些CAD自身可修复的数据。
3、复制粘贴到新图中。复制粘贴的时候有时要注意,如果CTRL+A全选后复制粘贴不行,可以尝试从左往右框选图形后复制粘贴。用W命令将图纸写成块文件。
4、文件格式请保存成2007版以上的图纸,2007版图纸会比2000版的图纸小很多,存成2007以上版本兼容性更好,不容易出现问题。
在浩辰CAD中处理异常大的图纸时,可以遵循以下常规处理方法:
1. **分解与写块**:
- 首先,尝试用CAD打开图纸,并框选图纸。
- 在命令栏输入`X`(分解)并按回车,对图纸进行分解。
- 分解完成后,再次框选图纸,并在命令栏输入`W`(写块)按回车。
- 保存写块后的图纸,并导入软件。这种方法有助于处理因工程图纸中存在碎图元而导致的问题。
2. **图形导出**:
- 如果使用浩辰CAD,可以尝试在分解图纸后,在命令栏输入`TXDC`(图形导出)并按回车。
- 保存导出的图纸,并导入软件。这种方法可能更适用于浩辰CAD特定环境下的图纸处理。
3. **处理斜的图纸**:
- 对于显示斜的图纸,可以在CAD工具栏中点击“视图”,然后选择“俯视”来恢复正常显示。
- 显示正常后,可以按照情况一中的方法继续处理。
4. **处理外部参照**:
- 对于包含外部参照的图纸,可以在浩辰CAD的右下角命令栏输入`XR`并按回车,弹出对话框后进行处理。
- 如果是已加载的外部参照,可以在其上点鼠标右键并选择“绑定”。
- 如果是未加载的图纸,可以在“找到位置”中添加未加载的图纸,然后再进行绑定。
5. **复制粘贴或另存为**:
- 当以上方法都无法处理时,可以尝试将图纸复制粘贴到新的CAD文件中。
- 在CAD里面拉框选中图纸,点击`Ctrl+C`复制,然后新建一个无样板公制文件,点击`Ctrl+V`粘贴。
- 根据提示选择基准点即可完成操作。这种方法可以作为最后的解决手段。
6. **针对文件异常增大的处理**:
- 如果CAD文件异常增大,可能是由于CAD的BUG或者从包含DGN线型的DWG复制和粘贴时导致的问题。
- 可以尝试关闭所有软件应用程序,下载并应用相关的修补程序来处理这个问题。
- 另外,运行`DGNPURGE`命令可以清除无用的DGN图元,而`PURGE`命令则用于清除所有未使用的对象。
请注意,以上方法可能需要根据具体情况灵活应用,并结合浩辰CAD的具体版本和功能进行调整。如果问题依然存在,建议咨询浩辰CAD的官方技术支持以获取更专业的帮助。
