浩辰CAD如何将一张dwg图纸拆开成多张dwg图纸
一份dwg图纸中,有多个图框,我想把这些图框拆开成独立的dwg图纸文件,单独一个个复制到新文件中太麻烦,有没有比较快的方法,拆成如下图所示:
问题分析:用户提及的问题可以使用浩辰软件的批量打印功能实现。
解决方法:点击【扩展工具】菜单——【打印工具】——【批量打印】——根据图框的类型选择筛选基准——筛选基准可以是图块、图层、多段线——从图中选择基准的图框——指定选框(选择拆图的范围)——回车——选择保存的位置——最下方的输出选项选择“拆分成DWG”——点击确定——点击是,这边拆图工作就完成了。
浩辰CAD软件提供了将一张DWG图纸拆分成多张DWG图纸的功能。以下是具体的操作步骤,供您参考:
一、普通拆分方法
1. 启动浩辰CAD看图王电脑版软件,并打开需要拆分的DWG图纸。
2. 在界面上框选出需要分割出来的CAD图纸部分,被框选出来的内容会显示成虚线。
3. 点击“文件”菜单栏中的“CAD图纸分割”功能。
4. 选中分割的对象后按回车键,此时软件会弹出“图形另存为”的窗口。在这个窗口中,选择新分割出来图纸的保存位置和文件名,并进行保存。
5. 重复上述步骤,直到将图纸拆分成多个部分并分别保存为DWG文件。
二、批量拆分方法
如果您需要批量拆分图纸,浩辰CAD看图王也提供了相应的功能。以下是操作步骤:
2. 点击“文件”菜单栏的“批量图纸分割”功能。
3. 在弹出的“批量图纸分割”对话框中,首先选择需要分割的图纸范围。点击“选择范围”后回到图纸界面,使用鼠标进行框选。
4. 选择好需要分割的范围之后,设置分割后图纸的保存路径,方便后续查找图纸。
5. 在对话框中会显示您选择的图框数量,如果需要改动可以选择“移除当前”重新选择,需要增加的话可以选择“框选添加图纸”来进行增加。
6. 完成所有设置后,点击“开始转换”按钮即可进行批量拆分。
请注意,以上步骤可能会因软件版本或更新而有所变化。如果遇到问题,建议参考软件的官方文档或联系技术支持以获取更详细的帮助。
此外,为了提高工作效率,建议在拆分图框之前先备份原始文件,以防在拆分过程中出现问题导致数据丢失。同时,在命名拆分后的DWG文件时,可以遵循一定的规则,如图框的编号或名称,以便于后续的管理和查找。
