浩辰CAD如何画中心线,快捷键CM 与CL如何用?
在浩辰CAD中绘制中心线以及使用快捷键CM和CL的方法如下:
### 绘制中心线的一般步骤:
1. **启动浩辰CAD机械软件**:首先,确保你已经安装了浩辰CAD机械软件,并启动它。
2. **选择绘图工具**:在软件界面中,调用【浩辰机械(M)】→【绘图工具(D)】→【中心线(C)】系列命令,来选择你需要的中心线绘制方式。
3. **使用具体命令**:根据你的需求,选择不同的命令来绘制中心线。例如,输入“GMCENTLINE”命令来绘制一般的中心线,或者输入“GMCENCROSS”命令来绘制十字中心线等。
4. **指定起点和终点**:在命令提示下,通过指定中心线的起点和终点来完成绘制。
### 快捷键CM和CL的使用方法:
* **CM(圆中心线)**:
1. 在CAD命令行中输入“CM”并按下空格键。
2. 选择需要标注中心线的圆或圆弧。
3. 按空格键确定后,圆的中心线就会被标注出来。
* **CL(矩形中心线)**:
1. 在CAD命令行中输入“CL”并按下空格键。
2. 依次选择需要标注中心线的两个平行线(通常是矩形的对边)。
3. 按空格键确定后,平行线(矩形)的中心线就会被标注出来。
### 注意事项:
* 在使用这些快捷键之前,确保你已经正确设置了图层,以便中心线能够显示在正确的图层上。在CAD中,你可以通过输入“LA”命令来打开图层管理器进行设置。
* 如果你使用的是CAD2026或更高版本,中心线可以自动归层。这意味着在创建中心线时,你可以直接将其放入指定的图层中,而无需进行额外的设置。
总的来说,浩辰CAD提供了多种绘制中心线的方式和快捷键,以便用户能够更高效地完成绘图任务。通过熟悉这些命令和快捷键的使用方法,你可以大大提高你的绘图效率和准确性。
浩辰机械里面有中心线命令
