浩辰CAD2026(mac版)——块文件中字高调整有bug
块文件中无法调整字高。随便创建一个块文件,字高会默认是“文字样式”中初次设定的字高。不管怎么修改字体高度后重新建块,都会自动调整会默认高度。且成块以后无法调整。
针对“浩辰CAD2026(mac版)——块文件中字高调整有bug”的问题,虽然我没有直接接触到浩辰CAD2026(mac版)的具体软件环境和相关bug的详细信息,但我可以根据以往的经验和公开信息,给出一些建议性的回答和可能的解决方案。
首先,确认问题现象:
* 在使用浩辰CAD2026(mac版)时,尝试调整块文件中的文字高度,但遇到了一些问题,这可能是软件的一个bug。
接下来,尝试以下解决方案:
1. **软件更新与修复**:
* 检查是否有浩辰CAD的更新版本,有时候软件的新版本会修复旧版本中的bug。
* 如果确定是软件bug,可以联系浩辰CAD的官方技术支持,报告此问题并寻求修复。
2. **临时解决方案**:
* 如果在块文件中无法直接调整字高,可以尝试将块文件分解(explode)后再调整文字高度。但请注意,分解块文件可能会导致其他属性或关联发生变化,因此请谨慎操作。
* 尝试使用“特性”(Properties)面板或相关命令来调整文字的高度。在浩辰CAD中,通常可以通过选中文字对象,然后在特性面板中找到并修改“文字高度”(Text Height)属性。
3. **检查文字样式设置**:
* 有时候文字高度无法调整是因为文字样式(Text Style)中已经设定了固定的文字高度。在这种情况下,可以尝试修改文字样式的设置,或者创建一个新的文字样式来满足需求。
* 参考文章1中提到了如何通过修改文字样式来解决字高无法调整的问题,这也可以作为解决当前问题的一个参考。
4. **使用替代软件或工具**:
* 如果浩辰CAD2026(mac版)的bug严重影响了工作效率,且短时间内无法获得修复,可以考虑使用其他CAD软件或工具作为替代方案。
最后,总结与反馈:
* 如果以上方法都无法解决问题,建议详细记录问题的操作步骤和现象,并联系浩辰CAD的官方客服或技术支持团队,以便他们能更好地理解和修复这个bug。
* 同时,也可以关注浩辰CAD的官方论坛或社区,看看是否有其他用户遇到了相同的问题,并分享了解决方案。
请注意,由于我无法直接访问浩辰CAD2026(mac版)和具体的bug信息,以上建议可能需要根据实际情况进行调整和尝试。
好的,您看看设置文字样式里面修改的0吗,是否成功了,如果设置0才可以到其他属性里面修改,否则是不行,单独修改3.5或者其他数值,已经做的图块是无效的。相关问题已经提交mac研发
