浩辰软件里面建好的表格输出后出现乱码如何解决?
我点中表格后点右键输出的CSV文件,打开后出现乱码,如何解决?
在浩辰软件中,建好的表格输出后出现乱码,通常与字符编码不一致、字体缺失或冲突、软件版本不兼容等因素有关。以下是针对浩辰软件表格输出乱码问题的详细解决方案:
### 一、字符编码问题
1. **确认编码格式**:
* 乱码通常是由于字符编码不一致引起的。例如,Windows系统默认使用GBK编码,而某些程序或文件可能采用UTF-8编码。
* 在浩辰软件中,尝试将表格另存为时,选择与原始文件编码一致的格式,如UTF-8或GBK。
2. **使用文本导入向导**:
* 如果浩辰软件支持,可以使用文本导入向导来导入表格数据。
* 在导入过程中,选择与文件编码相符的选项,如“65001: Unicode (UTF-8)”或“936: 简体中文 (GB2312)”。
### 二、字体缺失或冲突问题
1. **检查并替换字体**:
* 乱码可能是由于缺少相关CAD字体文件或CAD软件字体文件夹里的字体与系统自带的字体有冲突造成的。
* 在浩辰软件中,选择乱码或显示问号的字体,使用快捷键Ctrl+1调出“特性栏”,查看对应的字体样式。
* 使用快捷键ST打开“文字样式”,找到对应的字体样式。如果SHX字体及大字体存在(X)的标志,意味着缺少相关字体文件。
* 下拉字体选项栏,将SHX字体更换为txt.shx字体,将大字体更换为gbcbig.shx字体,点击“应用”即可。
2. **安装缺失字体**:
* 如果确认是字体缺失问题,可以通过网络检索或其他途径获取缺失的字体文件。
* 将SHX格式的字体文件放入浩辰CAD软件安装路径下的“Fonts”文件夹中,将TTF格式的系统字体文件放入系统盘下的Windows文件夹中的“Fonts”文件夹中。
3. **删除冲突字体**:
* 如果乱码是由于CAD软件字体文件夹里的字体与系统自带的字体有冲突造成的,可以尝试删除冲突的字体文件。
* 在浩辰软件桌面快捷处右键菜单选择“属性”,打开文件所在位置,然后直接删除掉冲突的字体文件(如simsun.ttc),重新打开浩辰软件即可。
### 三、软件版本或设置问题
1. **更新软件版本**:
* 确保使用的浩辰软件是最新版本,以享受最新的功能和bug修复。
* 如果问题是由于软件版本过旧引起的,更新软件版本可能会解决问题。
2. **检查软件设置**:
* 在浩辰软件中,检查与表格输出相关的设置,如输出格式、编码设置等。
* 确保这些设置与需求相符,并尝试调整设置以查看是否解决问题。
### 四、其他通用方法
1. **转换为PDF格式**:
* 如果上述方法均无法解决乱码问题,可以考虑将表格转换为PDF格式后进行输出。
* PDF是一种通用的文件格式,可以保留文档的原始布局和格式,避免了字符集兼容性的问题。
2. **寻求技术支持**:
* 如果问题依然存在,建议联系浩辰软件的技术支持团队或查阅相关官方文档以获取更专业的帮助。
表格看看另存格式。比如txt里面可以看见文字
,不同编码,可能windows系统有个别显示异常。
