如何自定义暖通快捷功能的工具栏
我们找到软件左侧的浩辰暖通工具箱,在工具箱底部找到“帮助设置”,点击“自定义”,
进入界面之后,我们可以看到系统内置的三种工具栏
此外,我们可以点击“新建工具栏”,输入名称选择工具箱的初始摆放位置之后,即可开始自定义。
如图所示,我们添加了空调的相关功能到新建工具栏中。
点击确定之后,新工具栏即会出现在屏幕中,我们按需调整摆放位置就好。
在天正暖通软件中,自定义快捷功能工具栏可通过以下步骤实现,结合软件特性与用户习惯优化操作效率:
### **一、核心操作步骤**
1. **通过菜单栏进入自定义界面**
- 点击顶部菜单栏的 **【设置】** → **【工具条】** 命令,或直接在命令行输入 **`GJT`** 回车,弹出 **【定制天正工具条】** 对话框。
2. **定制工具条内容**
- **菜单组选择**:在对话框左侧的 **“菜单组”** 下拉菜单中,选择需要自定义的菜单项(如“采暖管线”“空调水路”等)。
- **命令添加/删除**:
- 在 **“菜单项”** 列表框中选中目标命令(如“散热器布置”“管线粗细”),点击 **【加入】** 按钮将其添加到右侧的 **“天正快捷工具条”** 列表。
- 选中已添加的命令,点击 **【删除】** 按钮可移除。
- **快捷键修改**:选中命令后,在 **“快捷命令”** 文本框中输入自定义快捷键(如将“散热器布置”设为 `SRQ`),点击 **【修改快捷】** 保存。
3. **工具条位置调整**
- 默认停靠在屏幕下方,但支持拖动至任意位置(如绘图区左侧或顶部)。
- 浮动状态下可通过右上角的 **X** 按钮关闭,后续需重新打开时,右键点击AutoCAD标准工具栏右侧,选择 **【TCH→用户定义工具栏】** 勾选显示。
### **二、进阶自定义技巧**
1. **基于工作场景定制**
- **采暖系统设计**:添加“采暖管线”“立干连接”“散热器布置”等命令,快捷键可设为 `CN`、`LG`、`SRQ`。
- **空调水路设计**:添加“水管管线”“风管设置”“设备连管”等命令,快捷键设为 `SG`、`FG`、`SBLG`。
- **通用操作**:将“撤销”“重做”“保存”等高频命令加入工具条,快捷键设为 `Ctrl+Z`、`Ctrl+Y`、`Ctrl+S`(需与AutoCAD默认设置兼容)。
2. **工具条样式优化**
- 在 **【定制天正工具条】** 对话框中,通过 **“选项”** 选项卡调整图标大小、显示文本/图标、屏幕提示等。
- 启用 **“大图标”** 模式(勾选 **“选项”** 选项卡中的 **“大图标”** 复选框)提升视觉识别度。
3. **导出与导入设置**
- **导出配置**:通过 **【设置】** → **【导出设置】** 命令,将当前工具条、快捷键等设置保存至指定文件夹,便于备份或共享。
- **导入配置**:通过 **【设置】** → **【导入设置】** 命令,加载已导出的配置文件,快速同步多台设备的工具栏设置。
### **三、常见问题解决**
1. **工具栏不显示**
- 检查是否被隐藏:右键点击软件界面空白处,勾选 **【显示工具栏】** → **【暖通工具栏】**。
- 恢复默认配置:通过 **【工具】** → **【配置】** → **【重置】** 恢复默认设置。
- 检查快捷键冲突:修改自定义快捷键,避免与系统默认快捷键重复。
2. **命令无法添加**
- 确保命令属于可自定义的菜单组(如“采暖管线”“空调水路”)。
- 若命令呈灰色不可选,可能是软件版本限制,需更新至最新版。
3. **工具条位置记忆失效**
- 重新拖动工具条至目标位置,软件会自动保存位置信息。
- 若问题持续,通过 **【导出设置】** 备份配置后重装软件,再导入设置。
