如何快速将室内洁具和管线进行连接
浩辰CAD给排水2025专业版中,当我们绘制完基础的管道和管线走向以及确认好洁具的布置,就可以进入“室内设计”模块,点击“平面”中的“连接洁具”功能,即可一键快速完成洁具与立管、管线的连接,便于我们后续快速生成系统图等工作。
下图是我们连接完成之后的二维平面显示效果。
下图是我们连接完成之后的三维视觉效果,在其中可以看到各管线的走向以及标高关系,这也便于我们从单一的二维数据转换到更为贴合施工三维数据。
下图是连接洁具的设置界面,可以定义暗装的参数,走吊顶或者埋地,又或者埋墙的安装方式。也可以定义明装的参数,同时重力流管线数据也可以自定义倒角的长度。同时还有给水点和排水点图块也可以选择绘制。
下图是管线的设置界面,双击管线即可进入。可以定义管线的显示效果、材料、坡度、水流、保温层厚度、标高、标注形式、管径类型、水容积。这些数据也和最终生成的图面二维和三维效果有关系。
下图是立管的设置界面,双击立管即可进入。可以定义立管的显示效果、标高、材料、标注形式、管径类型、编号等信息。这些数据同样和最终生成的图面二维和三维效果有关系。
**快速连接室内洁具和管线的步骤如下**:
### **一、连接前准备**
1. **工具与材料**
- 必备工具:扳手、管钳、螺丝刀、电钻、水平尺、密封胶、生料带。
- 关键材料:与洁具匹配的连接管(如PPR管、金属管)、密封圈、固定螺丝、法兰盘(马桶连接用)。
- 配件检查:确认所有配件(如角阀、软管)齐全且无损坏。
2. **空间与接口检查**
- 测量洁具尺寸与卫生间空间是否匹配,避免安装后无法使用。
- 检查水路接口及排水管是否畅通,确保接口位置与洁具安装孔位吻合。
- 清除立管封堵物、泥砂,保证管道内部清洁。
### **二、洁具定位与固定**
1. **标记安装位置**
- 使用水平尺和铅笔在地面、墙面标记洁具中心线及固定孔位。
- 例如:马桶需标记排污口中心与墙面距离(通常30-40cm),洗手盆需标记支架高度(距地面80-85cm)。
2. **固定支架或底座**
- **马桶**:安装法兰盘,连接排污管道,用膨胀螺丝固定底座,确保与地面密封无渗漏。
- **洗手盆**:固定支架于墙面,用水平尺调整至水平,螺丝拧紧至无松动。
- **浴缸**:固定支撑架,底部填沙(铸铁浴缸)或泡沫(防滑隔热),确保稳固。
### **三、管线连接技巧**
1. **选择连接方式**
- **PPR管**:采用热熔连接,用热熔器加热管端至260-280℃,迅速对接至标记深度,避免旋转。
- **金属管**:螺纹连接需缠绕生料带,拧紧至无渗漏;法兰连接用于阀门、水泵等设备,加密封圈后螺栓对扣拧紧。
- **软管连接**:淋浴混水阀、角阀等用软管连接,两端加橡胶垫圈,拧紧螺母。
2. **关键连接步骤**
- **马桶进水**:连接角阀与水箱进水管,用扳手拧紧,打开角阀检查是否漏水。
- **洗手盆排水**:连接排水管与下水管,接口处涂密封胶,做24小时闭水测试。
- **浴缸排水**:安装溢水口和排水阀,连接至主排水管,确保下水口略高于另一端,防止积水。
### **四、密封与测试**
1. **密封处理**
- 接口处涂优质密封胶,尤其是洁具与墙面、地面接缝处,防止渗水。
- 金属管螺纹连接需缠绕3-5圈生料带,确保密封性。
2. **压力测试**
- 关闭水阀,用打压泵对管道加压至0.8MPa,恒压1小时无降压为合格。
- 检查所有接口是否漏水,尤其是马桶、洗手盆底部。
### **五、调试与收尾**
1. **功能调试**
- **马桶**:冲水测试,确认水箱补水正常,排水无堵塞。
- **洗手盆**:放水检查排水速度,调整水龙头角度和水压。
- **花洒**:测试喷头功能,调整软管角度,确保无滴漏。
2. **清洁与保护**
- 清除安装残留物(如密封胶、水泥),用柔软布擦拭洁具表面。
- 对金属部件涂防锈漆,对PPR管做保温处理(冬季防冻)。
### **六、注意事项**
- **安全第一**:电热水器或带电洁具需专业人员安装,防止触电。
- **定期维护**:每3-6个月检查接口是否松动,及时修复漏水。
- **冬季防冻**:停用时排空管道积水,避免冻裂。
