如何快速给立面图中的窗图块对象加上窗套
在浩辰CAD建筑2025专业版界面当中,我们进入“建筑设计”模块,点击“立面”中的“立面窗套”功能,即可快速在立面图上插入窗套。
该功能可以只在窗的上下沿进行窗套插入,可以向两侧延伸,也可以齐边。另外也能插入全包窗套。
在天正建筑软件中,快速给立面图中的窗图块对象加上窗套,可遵循以下详细步骤进行操作:
### 一、准备工作
1. **打开立面图**:首先,确保已经打开了需要添加窗套的立面图文件。
2. **确认窗图块**:检查立面图中的窗图块对象,确保它们是可以添加窗套的立面窗图块。
### 二、添加窗套
1. **选择命令**:
* 在天正建筑软件的屏幕菜单中,找到并选择“立面”菜单。
* 从“立面”菜单的下拉选项中,选择“立面窗套”命令(快捷键LMCT)。
2. **指定窗套范围**:
* 在立面图中,依次单击需要添加窗套的窗图块的左下角点和右上角点。这两个点将决定窗套在水平方向上的尺寸。
* 注意,这两个点仅决定窗套水平方向的尺寸,无论此两点决定的矩形区域内有多少窗,都不影响作图结果。
3. **设置窗套参数**:
* 指定完窗套的左下角点和右上角点后,屏幕上将弹出“窗套参数”对话框。
* 在对话框中,可以根据需要选择窗套的类型和参数。例如:
+ **全包**:若选中该单选按钮,则绕窗体对象的四周创建矩形封闭窗套。
+ **上下**:若选择该单选按钮,则在窗体的上下方分别生成窗上沿和窗下沿。此时,“窗上沿”和“窗下沿”复选框可用,可以选择生成窗的上沿或下沿。
+ **上沿宽**/**下沿宽**:在该文本框中输入一个数值,用于确定窗体上、下沿的宽度。
+ **窗套宽**:若选择了“全包”单选按钮,则该文本框可用,用于确定窗套内侧向外偏移的宽度。
+ **两侧伸出**:在该文本框中输入一个数值,用于确定窗上沿和下沿分别向左右两个方向伸出的距离。
4. **确认并应用窗套**:
* 设置完窗套参数后,单击“确定”按钮。
* 天正建筑软件将根据指定的参数和范围,在立面图中的窗图块对象上添加窗套。
### 三、检查与调整
1. **检查窗套效果**:添加完窗套后,仔细检查立面图中的窗图块对象,确保窗套已经正确添加且效果符合预期。
2. **调整窗套参数**:如果发现窗套效果不理想,可以重新选择“立面窗套”命令,对窗套参数进行调整,直到达到满意的效果。
