浩辰CAD“对齐”(ALIGN) 命令
如何将一个物体精准地移动到另一个物体的特定边上?浩辰CAD的“对齐”(ALIGN)命令可以通过指定点对点的方式,快速实现移动、旋转和缩放的一步到位。
操作步骤:
1. 输入 `ALIGN` 并回车。
2. 选择要对齐的对象后回车。
3. 指定第一个源点(要移动对象的点①),然后指定第一个目标点(目标位置的点①’)。
4. 指定第二个源点(点②),再指定第二个目标点(点②’)。
5. 提示指定第三点时,可以直接回车。
6. 回车确认“基于对齐点缩放对象?”,对象便会精准对齐。
注意:
此命令在将家具图块对齐到墙面,或者将详图对齐到特定位置时,效果极其出色。
在浩辰CAD中,“对齐”(ALIGN)命令是一个功能强大的工具,用于在二维和三维空间中将对象与其他对象精准对齐,其核心功能、操作步骤、应用场景及优势如下:
### **一、核心功能**
ALIGN命令通过指定源点和目标点,实现对象的**移动、旋转和缩放**,使其与目标对象或位置对齐。支持以下对齐方式:
1. **单点对齐**:仅移动对象,不旋转或缩放。
2. **两点对齐**:移动并旋转对象,使第一对源点和目标点重合,第二对点定义旋转角度。
3. **三点对齐**(三维空间):移动、旋转对象,使三对源点和目标点分别重合,适用于复杂空间对齐。
### **二、操作步骤**
1. **启动命令**:
- **快捷键**:输入`AL`(ALIGN的简写)并按回车。
- **菜单栏**:点击【修改】→【三维操作】→【对齐】。
- **功能区**:在【常用】选项卡的【修改】组中点击【对齐】按钮。
2. **选择对象**:
- 在图纸中选择需要对齐的图形(如正六边形、文字等),按回车确认。
3. **指定源点和目标点**:
- **第一对点**:选择对象上的源点(如正六边形的角点),再指定目标点(如矩形的角点)。
- **第二对点**(可选):继续指定第二对源点和目标点,系统将根据这两对点旋转对象。
- **第三对点**(三维空间):指定第三对点以完成三维对齐。
4. **缩放选项**:
- 系统会提示“是否基于对齐点缩放对象?[是(Y)/否(N)]”。
- 输入`Y`:对象将按目标点间距缩放。
- 输入`N`:对象仅移动和旋转,不缩放。
5. **完成对齐**:
- 按回车确认,对象即对齐到目标位置。
### **三、应用场景**
1. **图形对齐**:
- 将正多边形、圆形等图形按比例放置到台子或其他对象上。
- 调整建筑构件(如门窗)的位置,使其与墙体对齐。
2. **文字对齐**:
- **表格文字对齐**:通过特性栏(`CTRL+1`)复制X坐标,批量调整文字水平位置。
- **专用文字对齐命令**:
- 输入`TEXTALIGN`(或快捷键`TA`),选择对齐方式(X轴、Y轴、两点法)。
- 例如:用两点法将文字插入点对齐到指定直线,提升表格美观性。
3. **三维模型对齐**:
- 在三维设计中,通过三点对齐将模型精准放置到目标位置。
### **四、优势**
1. **高效性**:相比手动调整(如复制、旋转、缩放),ALIGN命令一步完成多操作,显著提升效率。
2. **精准性**:通过指定源点和目标点,确保对齐精度,避免视觉误差。
3. **灵活性**:支持单点、两点、三点对齐,适应不同场景需求。
4. **文字对齐专用功能**:`TEXTALIGN`命令针对文本优化,过滤非文本对象,操作更简洁。
### **五、示例**
- **图形对齐**:将正六边形对齐到矩形。
1. 输入`AL`,选择正六边形。
2. 指定正六边形角点为源点,矩形角点为目标点。
3. 指定第二对源点和目标点,输入`Y`缩放。
4. 正六边形即移动、旋转并缩放至与矩形对齐。
- **文字对齐**:对齐表格中的“代号”栏文字。
1. 输入`TA`,框选所有文字。
2. 选择两点法,指定对齐直线。
3. 文字插入点即对齐到直线上,实现水平统一。
