浩辰CAD-(DIST) 命令的隐藏技巧
浩辰CAD DIST命令可以测量两点之间的距离,但它其实还能告诉我们更多:两点连线的角度、在XY平面中的倾角以及Delta(增量)X, Y, Z坐标。
操作步骤:
1. 输入 `DIST` 回车。
2. 依次指定第一点和第二点。
3. 测量结果不会只显示一个数字,而是在命令行窗口显示完整信息:
* 距离 = XX
* XY 平面中的倾角 = XX
* 与 XY 平面的夹角 = XX
* X 增量 = XX, Y 增量 = XX, Z 增量 = XX
在需要精确定位或了解线段详细属性时,这个命令提供的信息远比状态栏坐标更全面。
在浩辰CAD中,`DIST`(或快捷键`DI`)命令不仅是基础的距离测量工具,还隐藏了多项实用功能,可帮助用户更全面地分析线段属性。以下是该命令的隐藏技巧及操作步骤:
### **一、核心隐藏功能**
1. **多维度距离测量**
- 除直线距离外,`DIST`命令会同步显示:
- **XY平面倾角**:两点连线在XY平面上的投影角度。
- **三维空间夹角**:两点连线与XY平面的实际夹角。
- **增量坐标(ΔX, ΔY, ΔZ)**:两点在X、Y、Z轴上的坐标差值。
2. **连续测量与总和计算**
- 指定多个点后,命令行会累计显示所有线段的距离总和,适用于路径长度计算。
3. **对象捕捉集成**
- 结合对象捕捉功能(如端点、中点、圆心),可精准定位测量点,避免手动输入误差。
### **二、操作步骤**
1. **启动命令**
- 输入`DIST`或`DI`,按回车键。
- 或通过菜单栏:**工具** → **查询** → **距离**。
- 或功能区:**实用工具** → **查询** → **距离**。
2. **指定测量点**
- 根据命令行提示,依次选择第一点和第二点。
- 若需连续测量,继续指定后续点,命令行会实时更新总和。
3. **查看结果**
- 命令行显示完整信息,例如:
距离 = 10.50
XY平面中的倾角 = 30°
与XY平面的夹角 = 45°
X增量 = 5.00, Y增量 = 3.00, Z增量 = 2.00
### **三、实用场景**
1. **三维建模分析**
- 测量斜线长度时,通过夹角和增量坐标可快速计算空间位置关系。
2. **图纸精度校验**
- 对比状态栏坐标与`DIST`的增量值,验证图形尺寸准确性。
3. **复杂路径测量**
- 连续测量多段线总长,适用于管道、电路等线性设计。
### **四、进阶技巧**
1. **结合图层管理**
- 测量前隐藏无关图层(如辅助线、标注),减少干扰点。
2. **动态输入优化**
- 启用动态输入(`F12`),在绘图区直接查看测量结果,无需切换命令行。
3. **快捷键自定义**
- 将`DIST`命令绑定至自定义快捷键(如`DD`),提升操作效率。
### **五、注意事项**
- **单位一致性**:确保图纸单位(毫米、米等)与测量需求匹配。
- **坐标系影响**:若图纸存在用户坐标系(UCS),测量结果基于当前坐标系。
- **对象捕捉设置**:提前配置常用捕捉类型(如端点、交点),避免测量时重复选择。
通过掌握这些隐藏技巧,`DIST`命令可从单一的距离工具升级为全面的几何分析工具,显著提升绘图效率与精度。
