浩辰CAD高效修剪与延伸—“栏选”(FENCE) 模式
CAD中使用修剪(TRIM)或延伸(EXTEND)命令时,如果有很多需要处理的边,一条一条点击会非常麻烦。利用“栏选”模式,可以画一条线,一次性修剪或延伸所有与之相交的对象。
**操作步骤(以修剪为例):**
1. 输入 `TRIM` 回车,先选择作为切割边的对象(或直接回车选择所有对象为切割边)。
2. 在命令行提示选择要修剪的对象时,输入 `F`(即Fence,栏选)并回车。
3. 用鼠标画一条穿过所有需要修剪掉的线段的虚线。
4. 回车确认,所有被虚线穿过的部分将被一次性修剪掉。
注意:
“栏选”模式在处理复杂交叉图形(如地形线、管道线)时,可以节省大量时间。
在浩辰CAD中,高效使用“栏选”(FENCE)模式进行修剪与延伸操作,能够显著提升绘图效率,尤其适用于批量处理复杂图形。以下是具体的使用方法、优势及注意事项:
### **一、“栏选”(FENCE)模式的核心操作**
1. **启动命令**:
- 输入修剪命令 `TR` 或延伸命令 `EX`,按回车键确认。
- 在提示选择对象时,输入 `F` 并回车,进入栏选模式。
2. **绘制栏选线**:
- 用鼠标绘制一条连续的折线(无需闭合),该线会作为虚拟边界。
- 所有与栏选线相交的图形部分将被自动选中为修剪或延伸对象。
3. **执行操作**:
- 确认栏选线后,按回车键,软件会自动处理所有相交部分。
- 修剪时,图形在栏选线一侧的部分会被删除;延伸时,图形会拉长至栏选线。
### **二、“栏选”模式的优势**
1. **批量处理效率高**:
- 相比逐个点选或框选,栏选可一次性处理多条线段,尤其适合清理密集填充线、轴网或阵列对象。
- 例如:修剪门窗洞口处的交叉线时,一条栏选线即可完成所有操作,无需反复点击。
2. **精准控制范围**:
- 栏选线可自由绘制,能精准选择需要处理的区域,避免误操作。
- 适用于非正交或复杂几何布局,如斜线交叉的图形修剪。
3. **与快速模式结合**:
- 在浩辰CAD的高版本中,执行修剪或延伸命令后默认进入快速模式,所有可见图形自动成为潜在边界。
- 此时使用栏选,可进一步简化操作流程,实现“所见即所得”的修剪效果。
### **三、实际应用场景**
1. **建筑图纸清理**:
- 修剪门窗洞口处的多余线段:绘制一条穿过洞口的栏选线,一键删除所有交叉线。
- 整理剖面线:用栏选线选中需要调整的剖面线,统一修剪或延伸。
2. **机械图设计**:
- 修剪阵列对象:在阵列的螺栓或孔位中,用栏选线快速删除多余部分。
- 延伸非连续线段:将栏选线作为虚拟边界,延伸未到达指定位置的线段。
3. **三维建模辅助**:
- 在三维视图中,通过设置投影模式(如UCS或视图),用栏选线处理不同平面上的图形。
### **四、操作技巧与注意事项**
1. **技巧**:
- **按住Shift键切换命令**:在修剪命令中按住Shift键可临时切换为延伸,反之亦然,实现无缝操作。
- **结合“边延伸”模式**:输入 `E` 后选择“延伸”选项,可将边界线视为无限长,处理无接触修剪。
- **使用“框选”(C)**:输入 `C` 后绘制矩形窗口,批量选择交叉或包含在内的对象部分。
2. **注意事项**:
- **避免过度选择**:栏选线会选中所有相交部分,需确保绘制路径精准,避免误删。
- **图形复杂度**:在低版本CAD中,全选图形作为边界可能导致性能下降,建议仅选择必要对象。
- **投影模式设置**:处理非共面图形时,需根据需求选择“无”“UCS”或“视图”投影模式。
### **五、对比传统方法的效率提升**
| **操作方式** | **操作步骤** | **适用场景** | **效率提升** |
| 逐个点选 | 依次点击每条需要修剪的线段 | 少量线段处理 | 低 |
| 框选(C) | 绘制矩形窗口选择交叉部分 | 规则区域批量处理 | 中 |
| 栏选(FENCE) | 绘制折线选中所有相交部分 | 密集或复杂交叉图形 | **高**(显著减少点击)|
| 快速模式+栏选 | 默认所有图形为边界,直接栏选 | 大多数常规修剪任务 | **最高**(一步完成) |
