浩辰CAD巧用“清理”(PURGE) 命令
CAD图纸文件越来越大,打开和操作越来越卡?很可能是因为图中积累了大量无用的垃圾数据,如图块、图层、线型等定义。定期使用“清理”命令可以为图纸有效瘦身。
操作步骤:
输入 `PURGE` 回车,打开“清理”对话框
2. 可以选择查看“能清理的项目”或“所有项目”。
3. 展开树状图,可以看到所有未被使用的对象类型(前面有“+”号)。
4. 选择想要清理的项目(如某个无用的图块),点击“清理”或“全部清理”即可将其从图中永久删除。
5. 清理完成后,记得保存文件。
在图纸最终归档或发送给他人前,执行一次清理,能减小文件体积,避免传递不必要的冗余信息。
在浩辰CAD中,“清理”(PURGE)命令是优化图纸文件、减小文件体积、提升操作效率的关键工具,其核心作用是删除图形中未使用的命名项目,如块定义、图层、文字样式、标注样式、线型、打印样式、形、多线样式等。以下是巧用该命令的详细指南:
### **一、命令调用方式**
1. **快捷键**:直接输入 `PU` 并回车,这是 `PURGE` 的别名,操作便捷。
2. **菜单路径**:点击【文件】→【图形实用程序】→【清理】,适合不熟悉快捷键的用户。
3. **命令行模式**:输入 `-purge` 并回车,进入命令行交互模式,可指定清理对象类型(如块、图层、文字样式等),适合精准清理。
### **二、清理模式选择**
1. **全部清理模式**
- **操作**:勾选【确认要清理的每个项目】,点击【全部清理】。
- **效果**:逐项确认清理所有未使用对象,避免误删关键数据。若无需确认,可直接清理,但需谨慎操作。
- **适用场景**:文件冗余严重,需彻底瘦身时。
2. **按类别清理模式**
- **操作**:展开树状图,选择特定类别(如块、图层),点击【清理】。
- **效果**:仅删除选定类别的未使用对象,保留其他内容。
- **适用场景**:需保留部分对象,仅清理特定冗余数据时。
3. **逐个清理模式**
- **操作**:在树状图中双击对象类型,展开列表后逐个选择清理。
- **效果**:精细控制每个对象的清理,避免批量误删。
- **适用场景**:需精确管理对象,或清理嵌套项目时。
### **三、关键操作技巧**
1. **查看可清理项目**
- 在清理对话框中,点击【查看能清理的项目】,树状图会显示所有未使用对象(前面带“+”号)。
- **用途**:快速定位冗余数据,明确清理范围。
2. **查看不可清理项目**
- 点击【查看不能清理的项目】,列表下方会显示无法清理的原因(如对象被锁定、当前使用中)。
- **用途**:避免误删关键对象,确保操作安全。
3. **清理嵌套项目**
- 勾选【清理嵌套项目】后,仅在选择“所有项目”或“块”时生效。
- **用途**:彻底删除嵌套在块中的未使用对象,如块内的图层、样式等。
4. **自动清理孤立数据**
- 勾选“自动清理孤立数据”选项,执行图形扫描并删除过时的DGN线型数据(需2015及以上版本)。
- **用途**:清理无关联的冗余数据,进一步减小文件体积。
### **四、清理后操作**
1. **保存文件**:清理完成后,务必保存文件以应用更改。
2. **检查效果**:通过文件属性对比清理前后的体积变化,验证瘦身效果。
3. **归档前清理**:在图纸最终归档或发送给他人前执行清理,避免传递冗余信息。
### **五、注意事项**
1. **误删风险**:清理前建议勾选【确认要清理的每个项目】,避免误删后续可能用到的对象。
2. **版本差异**:不同版本的浩辰CAD清理选项可能略有差异,如高版本支持清理长度为零的几何图形、空文字对象等。
3. **嵌套对象限制**:PURGE命令不会从块或锁定图层中删除未命名对象,需手动处理。
