浩辰CAD自定义“工具选项板”
CAD中经常需要重复插入某些图块或使用某些命令。把它们拖拽到“工具选项板”上,就能创建一个你的专属快捷工具库,随用随点,效率翻倍。
操作步骤:
按 `Ctrl+3` 快捷键打开“工具选项板”。
2. 直接在绘图区选中一个图块、填充图案甚至一条命令线,按住鼠标左键将其拖拽到选项板的空白区域。
3. 松手后,一个快捷图标就创建好了。以后只需点击这个图标,即可直接插入该图块或执行命令。
4. 还可以右键创建新的选项卡,对工具进行分类管理,如“电气图块”、“常用命令”等。将公司标准的图例、符号做成工具选项板,是统一图纸规范和提升绘图速度的有效方法。
在浩辰CAD中,自定义“工具选项板”可以显著提升绘图效率,通过集中管理常用工具和图块,实现快速调用。以下是详细的自定义方法及操作步骤:
### **一、打开工具选项板**
1. **菜单栏操作**:点击顶部菜单栏的【工具】→【选项板】→【工具选项板】。
2. **功能区操作**:在功能区点击【视图】选项卡,选择【选项板】组中的【工具选项板】按钮。
3. **命令行操作**:输入命令`TOOLPALETTES`,回车执行。
4. **快捷键操作**:直接按下`Ctrl+3`键,快速调出工具选项板。
### **二、自定义工具选项板的方法**
#### **方法1:从当前图形添加工具**
- **操作步骤**:
1. 在绘图区域选择需要添加的工具(如几何对象、标注、填充、块等)。
2. 按住鼠标左键拖动至工具选项板中释放,即可将工具添加到选项板。
- **示例**:拖动一个圆到工具选项板,后续可直接通过选项板快速绘制圆。
#### **方法2:从设计中心添加图块**
- **操作步骤**:
1. 按下`Ctrl+2`打开设计中心,浏览至包含所需图块的DWG文件。
2. 在设计中心中双击图块,显示所有图块列表。
3. 选择需要添加的图块(可框选或按住`Ctrl`键多选),右键选择【添加到工具选项板】。
4. 若需创建新选项板,直接右键选择【新建选项板】并命名。
- **示例**:将机械制图中的标准螺栓图块添加到自定义选项板,方便后续调用。
#### **方法3:通过“自定义用户界面(CUI)”添加命令**
- **操作步骤**:
1. 输入命令`CUI`,打开自定义用户界面对话框。
2. 在树形列表中找到需要添加的命令(如绘图、修改、注释等)。
3. 按住鼠标左键将命令拖动至工具选项板中。
- **示例**:将“直线”“圆”“矩形”等常用绘图命令添加到选项板,减少命令输入时间。
#### **方法4:复制粘贴工具**
- **操作步骤**:
1. 在工具选项板中选择需要复制的工具,右键选择【复制】。
2. 切换至目标选项板,右键选择【粘贴】。
- **示例**:将“标注”选项板中的线性标注工具复制到“机械绘图”选项板。
#### **方法5:从Windows资源管理器添加DWG文件**
- **操作步骤**:
1. 打开Windows资源管理器,找到包含图块的DWG文件。
2. 按住鼠标左键将文件拖动至工具选项板中,文件会自动转换为图块。
- **示例**:将保存的“门窗图块.dwg”文件直接拖入选项板,快速调用门窗图块。
### **三、管理工具选项板**
#### **1. 创建新选项板**
- **操作步骤**:
1. 在工具选项板标签上右键,选择【新建选项板】。
2. 输入选项板名称(如“机械绘图”“建筑图库”),回车确认。
#### **2. 重命名选项板**
- **操作步骤**:
1. 在活动选项板标签上右键,选择【重命名选项板】。
2. 输入新名称,回车确认。
#### **3. 调整选项板顺序**
- **操作步骤**:
1. 在任意选项板标签上右键,选择【上移】或【下移】。
2. 选项板顺序调整后,当前选项板会自动置为活动状态。
#### **4. 删除选项板**
- **操作步骤**:
1. 在活动选项板标签上右键,选择【删除选项板】。
2. 确认删除后,选项板将被永久移除。
### **四、工具选项板的高级设置**
#### **1. 设置视图选项**
- **操作步骤**:
1. 在活动选项板标题栏或空白处右键,选择【视图选项】。
2. 调整图标显示大小、显示形式(图标、图标和文字、列表)。
#### **2. 自定义工具特性**
- **操作步骤**:
1. 在工具选项板中右键点击工具,选择【特性】。
2. 修改块插入比例、旋转角度、图层、颜色、线型等属性。
#### **3. 共享工具选项板**
- **操作步骤**:
1. 输入命令`OP`,打开选项对话框。
2. 在【文件】选项卡中查看或调整工具选项板路径。
3. 将工具选项板文件目录复制共享给其他用户,或备份后重装CAD时恢复。
### **五、实际应用场景示例**
#### **场景1:机械绘图**
- **需求**:快速调用螺栓、螺母、齿轮等标准件图块。
- **操作**:
1. 创建“机械标准件”选项板。
2. 从设计中心或当前图形中添加标准件图块。
3. 设置图块插入比例和图层,确保一致性。
#### **场景2:建筑绘图**
- **需求**:集中管理门窗、家具、符号等图块。
- **操作**:
1. 创建“建筑图库”选项板。
2. 从Windows资源管理器拖入保存的DWG图块文件。
3. 调整图标显示大小,便于快速识别。
### **六、注意事项**
1. **图块0图层**:建议将图块放置在0图层,避免图层继承问题。
2. **遮罩层设置**:使用`WIPEOUT`命令创建遮罩层,隐藏不需要显示的图形。
3. **文件路径管理**:避免移动或删除工具选项板关联的DWG文件,否则可能导致图块无法加载。
4. **版本兼容性**:低版本浩辰CAD可能不支持直接从资源管理器拖放DWG文件,需升级至高版本。
