浩辰2026版本填充如何像低版本一样直接弹出填充设置界面,而不要多输入T设置才弹出来?
在浩辰CAD 2026版本中,若希望填充命令直接弹出设置界面(而非需额外输入“T”触发),可尝试以下两种方法解决:
### **方法一:检查命令调用模式**
1. **问题原因**:
浩辰CAD的填充命令支持**对话框模式**和**命令行模式**。若在命令前加“-”号(如输入“-H”),会强制进入命令行模式,导致不弹出设置界面。
2. **解决方案**:
- 直接输入填充命令快捷键 **`H`**(或完整命令 **`BHATCH`**),**不加“-”号**,即可直接弹出【图案填充和渐变色】对话框。
- 若已误输入“-H”,删除“-”后重新输入命令即可。
### **方法二:调整系统变量与选项**
1. **检查填充显示设置**:
- 输入 **`OP`** 回车,打开【选项】对话框。
- 切换至【显示】选项卡,勾选 **“应用实体填充”**,确保填充功能已启用。
- 若需进一步确认,可输入命令 **`FILLMODE`**,回车后输入 **`1`**(开启填充显示)或 **`ON`**。
2. **更新显示数据**:
- 若填充仍不显示,输入 **`RE`** 回车,重新生成图形显示数据,确保填充效果正常呈现。
### **操作步骤总结**
1. **直接输入命令**:
在命令行输入 **`H`**(或点击工具栏填充按钮),避免加“-”号。
2. **验证设置**:
- 通过 **`OP`** 命令检查【显示】选项卡中的“应用实体填充”是否勾选。
- 输入 **`FILLMODE`** 确认填充显示为开启状态(值为 `1` 或 `ON`)。
3. **刷新显示**:
输入 **`RE`** 回车,更新图形显示。
### **注意事项**
- 若问题仍未解决,可能是软件注册表异常或版本兼容性问题。可尝试:
- **修复注册表**:按 `WIN+R` 输入 `REGEDIT`,导航至路径 `HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Gstarsoft\GstarCAD\R25\zh-CN`(版本号可能不同),删除 `zh-CN` 项后重启软件。
- **联系官方支持**:通过浩辰CAD官网或社区反馈问题,获取针对性帮助。
通过以上方法,可快速恢复填充命令的对话框模式,避免额外操作步骤,提升绘图效率。
chenry676
FILLMODE设计参数分别改为1、2、3,均无效。
chenry676
HPDLGMODE变量改为1、2、3均无效。
这个需要换传统界面,变量我们还没有添加设置。已经提交研发后续版本加入变量控制。
