浩辰建筑CAD ,使用建筑版中的相关命令,如“标高标注”,如何添加自定义特性?直接点击出现在界面是空白,没有可以勾选的地方。
这个目前尚无法自定义呢,这个需求已经提交在开发了。
暂时可以通过QPMODE 设为 0关闭快捷特性,然后通过快捷键ctrl+1打开特性栏。通过特性栏查看。
### 方法一:通过CUI命令设置界面自定义快捷键
1. **打开CUI命令设置界面**:
* 在浩辰建筑CAD软件中,输入命令行指令`CUI`,按回车键确认,打开【自定义用户界面】对话框。
* 或者通过菜单栏依次点击【工具】—【自定义】—【界面】,同样可以打开【自定义用户界面】对话框。
2. **设置快捷键**:
* 在【自定义用户界面】对话框中,点击展开【键盘快捷键】选项。
* 选中目标命令后,在右侧【特性】面板中找到【访问】下【键】字段后的【…】按钮。
* 在弹出的【快捷键】对话框中,按新快捷键组合,如`Ctrl+Alt+A`。
* 设置完成后,点击【确定】按钮。
3. **保存更改**:
* 点击【应用】或【确定】按钮,保存更改后的快捷键设置。
### 方法二:使用别名编辑器自定义快捷键
1. **打开别名编辑器**:
* 在浩辰建筑CAD软件中,选择【扩展工具】—【定制工具】—【命令别名编辑】命令,弹出【GstarCAD别名编辑】对话框。
2. **修改别名**:
* 在命令别名列表中选定需要修改的命令,点击【修改】。
* 在弹出的【修改别名】对话框中,根据自身实际需求修改别名,例如将`COPY`命令的别名定义为`CP`。
* 点击【确定】按钮,保存修改后的别名。
### 方法三:直接编辑PGP文件自定义快捷键
1. **找到PGP文件**:
* 在浩辰建筑CAD软件的安装路径下,找到`iCAD.pgp`文件(或`GCAD.PGP`文件,具体文件名可能因版本不同而有所差异)。
2. **编辑PGP文件**:
* 使用记事本等文本编辑器打开PGP文件。
* 在文件中找到需要修改的快捷键定义,按照PGP文件中原有命令的定义方式进行修改。例如,可以修改某个命令的别名或快捷键组合。
3. **保存并重启软件**:
* 保存修改后的PGP文件。
* 重启浩辰建筑CAD软件,使修改后的快捷键设置生效。
### 注意事项
1. **备份原始设置**:在修改快捷键之前,建议备份原始快捷键文件,以便在需要时恢复原始设置。
2. **易于记忆与操作**:自定义快捷键时应尽量符合个人操作习惯,便于记忆和快速输入。避免使用过于复杂或难以记忆的快捷键组合。
3. **测试验证**:设置完成后,通过实际绘图测试快捷键是否生效、是否提高效率。如果发现快捷键冲突或无效,应及时进行调整。
