浩辰cad怎么样文字指定图层?怎么样标注指定图层?
对比Autocad有textlayer设置文字图层、dimlayer设置标注图层,但是好像浩辰cad没有相关的命令?
可以状态栏打开设置自动图层,文件在C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Gstarsoft\GstarCAD\R26\zh-CN\Support下面autolayer.ini
在浩辰CAD中,可以通过特定命令和设置来实现文字和标注指定图层,以下是具体操作方法:
### 文字指定图层
在浩辰CAD 2020及以上版本中,可以使用`textlayer`命令来指定文字图层。具体操作步骤如下:
1. **输入命令**:在命令栏输入`textlayer`,然后按回车键确认。
2. **命名图层**:输入想要设置的文字图层名称,然后按回车键确认。
3. **插入文字**:此时,在CAD中插入单行或多行文字,文字将自动出现在指定的图层上。
### 标注指定图层
要将标注指定到特定图层,可以通过设置标注样式来实现。具体操作步骤如下:
1. **选择标注工具**:在工具栏中选择需要使用的标注工具,如线性标注、对齐标注等。
2. **设置当前图层**:在图层管理器中,选择希望标注所在的图层,并将其设置为当前图层。这一步虽然不是直接设置标注图层,但为后续步骤提供了基础。
3. **调整标注设置**:
* 点击菜单栏中的“格式”选项。
* 选择“标注样式”或使用快捷键“D”打开标注样式管理器。
* 在标注样式管理器中,选择正在使用的标注样式。
* 点击“修改”按钮,进入标注样式设置。
* 在“图层”选项中,选择“使用当前图层”。这样,后续创建的标注将默认使用当前图层。
4. **应用并保存**:点击“确定”保存设置,并退出标注样式管理器。
**额外技巧**:
* **快速切换当前图层**:使用图层管理器或快捷键“LA”进行快速切换,以提高绘图效率。
* **自定义标注样式**:根据项目需求,可以创建并保存自定义标注样式,以便在不同项目中重复使用。
* **批量修改标注图层**:如果已有标注需要修改图层,可以使用CAD的批量修改功能来快速调整。
