cad數據連結excel表格後無法斷除樣式
遇到的问题是 数据连结excel表格后,想要让表格的字体脱离excel的字体设定,
excel是设定新细明体(汇入后CAD会跟随excel的字体),
"单元锁定"跟"删除所有性质替代"都已点选过,但最终cad显示的字仍然是新细明体 不是style里设定的isocp.shx。
我目前的解法是 点选两次进入编辑模式 再点 "删除格式里"的"删除字元格式"。但这样只能一个一个点选而已,没办法一次删除范围。想请问有其他解决方法吗?
这个文字默认样式来源excel本身字体,默认并不是cad文字,您在excel里面设置好系统字体,如果需要改动,要在cad里面解锁表格单独修改文字字体。
cad里面表格文字修改,解锁文字后。
表格选上,然后鼠标框选整个需要修改文字,ctrl+1打开特性,统一修改
Zongmao_1
沒有作用 仍然是新細明體,匯入進來 樣式是ST,ctrl+1打开特性修改後 再按一次ST,仍然沒有改變。
旁边的数字3才是我要的结果。那才是最理想的。
你可以新建一个样式,用其他字体,手动特性改别的样式名
要回复问题请先登录注册
