"LMTOOLS"许可证服务器,浩辰与中望的许可证,只能二选一启动,不能两个都处于运行中!
启动了浩辰的许可证,中望就无法启动,反之也是一样。
但是,NX与SW的不会有此问题。
如何解决此问题?
赞同来自: 浩瀚心灵_1
看下是不是端口冲突,用浩辰CAD的网络许可管理工具改下端口再启动浩辰的服务
赞同来自: 浩瀚心灵_1
### 原因分析
1. **端口冲突**:
* 浩辰CAD和中望CAD在安装时,可能都会在LMTOOLS中注册自己的许可证服务,并默认尝试绑定到相同的网络端口(如27000)。
* 当两个服务同时尝试绑定到同一端口时,后启动的服务会因端口已被占用而无法启动,导致许可证服务无法正常工作。
2. **服务注册残留**:
* 在卸载或重装软件后,旧的服务注册信息可能未被完全清除,导致系统中存在多个基于相同可执行文件(如lmgrd.exe)的服务实例。
* 这些残留的服务实例可能会干扰新服务的启动和运行。
### 解决方案
1. **检查并禁用重复的服务项**:
* 打开Windows服务管理器(services.msc),查看所有与“FlexNet”、“lmgrd”相关的服务项。
* 记录各服务的“可执行路径”、“启动类型”及“登录身份”。
* 停止并禁用所有重复的或不再需要的服务项,只保留一个必要的LMTOOLS服务。
2. **修改服务配置以避免端口冲突**:
* 进入LMTOOLS界面,查看当前激活的服务配置与端口设置。
* 如果可能,修改其中一个服务的端口设置,使其不再与其他服务冲突。这通常需要在服务的配置文件中进行修改,并重新启动服务以使更改生效。
* 对于浩辰CAD,可以使用其网络许可管理工具来修改端口设置。
3. **清理无效注册表项**:
* 使用注册表编辑器(regedit)导航到`HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services`下,查找并删除与不再需要的服务相关的键值。
* **注意**:在修改注册表之前,请务必备份注册表,以防意外损坏系统。
4. **确保服务配置正确**:
* 在LMTOOLS中,确保服务的配置文件(如license.dat)指向正确的路径,并且该路径下的许可证文件是有效的。
* 验证服务是否以具有足够权限的账户运行,以确保其能够访问所需的端口和文件路径。
5. **重启系统并验证服务唯一性**:
* 在完成上述修改后,重启系统以确保所有更改生效。
* 再次打开LMTOOLS界面,验证只有一个服务处于运行状态,并且没有端口冲突或其他错误。
