lvqing2049
1、恢复自动保存文件(*.sv$)浩辰CAD提供了自动保存的功能,自动保存时间间隔可以在“选项(OP)”对话框的“打开和保存”选项卡中设置,默认间隔是90分钟。您可以将自动保存间隔时间设置得短一些,例如30分钟甚至15分钟。当然自动保存时软件会有所停顿,对绘图体验会有一些影响。默认的自动保存路径是当前用户的临时文件夹%temp%,如果觉得放到临时文件夹找起来麻烦,可以进入选项对话框的“文件”选项卡中设置自动保存文件的路径。自动保存文件的扩展名是*.sv$,直接将文件扩展名改为DWG,用浩辰CAD就可以打开。 2、恢复自动备份文件(*.bak)默认状态下图纸保存(使用save命令以后)后,软件会将上一次保存的DWG文件备份为bak文件,文件名与DWG文件相同,恢复时可以直接改名为DWG后打开。需要注意的是在选项对话框的“打开和保存”选项卡里面勾选“每次保存时均创建备份副本”或ISAVEBAK设置为1时,每次保存都会生成bak文件,如果关闭此选项则不会生成bak文件。3、恢复保存过程中的临时文件(*.tmp)如果保存过程中出现断电或其他异常导致保存未正常完成,导致图纸无法打开,这是可以查看一下当前目录中是否有*.tmp文件,这是一个保存过程中为了防止异常特意生成的临时文件。浩辰CAD在保存过程中会先尝试保存为*.tmp文件,如果此时断电,*.tmp文件会保存不成功,但dwg图纸不会损坏。如果*.tmp文件保存成功,在*.tmp文件转存为DWG时断电,造成DWG文件损坏(这个时间比较短,几率比较低),但此时*.tmp文件已经保存成功,用户只需要改名成DWG文件打开即可。*.tmp文件的文件名跟dwg文件并不一样,需要比较文件大小和最后保存时间,筛选查看。
3 个回复
lvqing2049
1、恢复自动保存文件(*.sv$)
2、恢复自动备份文件(*.bak)
