专注所以信赖!
总结了一下,大致原因会有三种:
一种是直接将其他扩展名的文件改成了DWG,也就是这个文件根本就不是DWG文件。
出现这种情况有两种可能,一种是某些人对文件格式不了解,以为将DXF或其他文件扩展名改成DWG,就应该可以打开,这种情况当然很少,不过也有可能发生;还有一种是找到自动保存或备份的文件,这类文件是可以直接将扩展名改成DWG后用CAD打开的,但文件找错了,例如找到一个*.DWL,就给改成了DWG,这也是无法打开的。因此如果你是改过扩展名的DWG,需要检查一下,原来的文件是否是自动保存文件(*.sv$)和备份文件(*.bak),如果不是这两类,将扩展名改成DWG肯定是不行的。
第二种是图纸保存的时候出现了错误,例如保存图纸时断电或出现其他异常,导致图纸没有保存完全。
虽然文件扩展名仍是DWG,但文件数据不完整。这样的文件是无法打开的。这种图纸通常是无法修复的,只能找一下备份文件或自动保存文件了。
第三种是图纸中存在大量的错误数据,导致CAD软件无法正常修复打开。
这种文件可以尝试用修复(recover)打开试试,有些图纸虽然直接无法打开,但修复是有可能打开的。当然也存在一些图纸错误数据无法修复的情况。
