如何设置双击图纸打开浩辰cad平台?
客户有很多张图纸,一般系统里面找到dwg图纸后,大家都习惯直接双击打开图纸,这个时候如果打开了软件又打开了图纸就是我们希望出现的。但个别时候无法打开软件,无法正确打开需要图纸这要如何设置呢?下面就讲解一下具体操作
如何设置双击图纸打开浩辰
cad
平台具体分几个情况讲述一下
一、安装浩辰cad后,第一次启动出现下面提示,直接选第一个关联,其他都不用设置就可以了。
这样dwg文件会自动选择浩辰打开。
如果第一次文件并没有关联,现在需要重新关联,这个时候是没有上面界面。
只要找到一个dwg文件,然后点鼠标右键
找到打开方式位置
gstarcad launcher 为默认打开方式就可以了
操作系统里面一定勾选一下默认打开方式
1、双击打开了软件,但没有打开图纸
这个时候可能您是设置默认打开方式
2、关于双击遇到问题,有人双击发现确实打开浩辰cad图纸也打开了,但每次双击都又新打开一个cad,这样多打开图纸后发现下面一排,当然简单办法是open命令打开,但总会操作双击出现不应该出现cad。
这个时候就必须改动图一设置关联方面了,这个设置对话框不重安装是无法看见的,实际还有一个简单办法,就是删除注册表
操作1打开注册表
2、找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Gstarsoft\Gstar
CAD
\R19
例子是r19版本,其他版本同理,浩辰注册表位置直接删除,注册表删除是没关系的,下次启动会恢复初始。
然后关联一下就可以了。
浩辰CAD2026 激活码怎么获得
浩辰CAD8全球发布会专题
浩辰CAD插件-贱人工具箱
浩辰燕秀2012,、浩辰机械2013这两个版本经常出现崩溃,这是怎么回事?
如何使用浩辰问答高效解决CAD问题
浩辰CAD与AutoCAD有什么区别
【免费CAD激活码】浩辰CAD带你玩转设计!
浩辰建筑2020什么时候发布大家有知道的吗
关于WPS表格与浩辰CAD表格兼容问题
CASS可以加载到浩辰CAD上运行吗
2019-01-10 14:26
5512
1
如何设置双击图纸打开浩辰cad平台具体分几个情况讲述一下
这样dwg文件会自动选择浩辰打开。
只要找到一个dwg文件,然后点鼠标右键
找到打开方式位置
操作系统里面一定勾选一下默认打开方式
1、双击打开了软件,但没有打开图纸
这个时候可能您是设置默认打开方式
操作1打开注册表
2、找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Gstarsoft\GstarCAD\R19
然后关联一下就可以了。
