cad字段功能怎么使用?
CAD
中有些文字需要随着图纸的当前条件的变化自动变化,例如保存日期、打印日期、打印比例等等。浩辰CAD提供了字段(field)功能,这个功能预定义了一系列动态文字,设计人员只需在列表中选用即可,同时也支持Diesel表达式、LISP变量、系统变量来自定义动态文字。
字段不仅可以单独插入,也可以在单行文字、多行文字、属性文字的值中插入字段。单独插入字段的话,直接输入field命令,或者在菜单中选择:插入>字段;弹出对话框如下:
如果只是要插入预设好的字段操作非常简单,直接在左侧列表中选择“字段名称”,在右侧列表中选择一个符合自己要求的“样例”,然后点“确定”按钮后在图面上确定位置即可。
由于预设的字段比较多,为了更快找到自己需要的字段,可以现在“字段类别”中选择需要的类别,例如在类别中选择“打印”或“日期和时间”,下面列出的名称就少多了,选起来会更方便。
如果要把字段插入普通的文字中间,在写单行文字和多行文字时右键,右键中都会有“插入字段”的功能。如果图框的标题栏用的是属性块,也可以在定义属性文字时插入字段。“属性定义”对话框的属性值的后面有一个“插入字段”的按钮,点此按钮可以在属性中插入字段,如下图所示。
在选择字段的时候就可以看到对话框下面会显示“字段表达式”,如果感兴趣,可以研究一下。不过我觉得目前预定义的字段对于大多数普通设计人员来说完全够用了。
如何使用浩辰问答高效解决CAD问题
机械软件功能问题 ...
负荷计算建议增加房间编辑功能
注册公员可以免费使用软件吗
stb打印样式编辑和使用?
图文档管理软件有没有使用版??
2019-03-20 11:05
2865
1
