改了后缀dwg但 CAD 还是不能打开自动保存文件或备份文件怎么办?
cad
少数情况下文件被损坏,导致无法打开。这个时候可能很多人知道有备份文件,然后我们找到备份,因为对操作系统不熟悉,备份文件无法打开?为什么会这样呢?我们重命名,改了后缀dwg,但文件还是无法打开?大部分是因为在操作系统里隐藏了已知文件类型的扩展名,虽然在文件后面加了*.dwg,但实际上并没有修改扩展名。
例如图纸的备份文件是abc.bak,由于在资源管理器中只显示abc,改成了abc.dwg后,实际的完整文件名变成了abc.dwg.bak,用
CAD
打开的时候,在目录下还是看不到这个文件。
解决办法就是将系统资源管理器的设置选项改回来,再改扩展名,WIN7的设置如下图所示:
在文件夹选项里面勾选去掉隐藏扩展名,才能真正修改后缀为dwg。
为何已经打开一个图以后,再打开一张图的时候就再打开了一个新的程序呢?谢谢!
插入ACIS文件什么意思啊? ...
原来的一些公差标注,用浩辰cad打开都可以显示吧?
工作空间自动保存的问题
是否可以输出图片文件,让其他不能修改图纸? ...
如何将一个文件中的某个图层复制到另外一个文件中去?
图纸转成A3发给别人,打开还是字体显示不全,怎么办
CAD看图王和浩辰CAD有什么区别?为什么同样的图纸文件打开后效果不同?缺失字体替换发现是一样的啊
CAD软件能打开浩辰CAD做的图纸吗?
2019-06-06 10:47
12075
1
例如图纸的备份文件是abc.bak,由于在资源管理器中只显示abc,改成了abc.dwg后,实际的完整文件名变成了abc.dwg.bak,用CAD打开的时候,在目录下还是看不到这个文件。
