是否已经改善手写笔绘制草图不连续问题?
问题1.用iPadPro现场做草图记录时,不能识别手绘笔,只能用手指绘图;2.用手指绘图记录时,手写文字不连续,希望能改进。 这个功能用的非常多,设计师开会,看现场,用平板看图纸会很便,需要快速记录一些问题,回到办公室电脑修改。建议多做相关优化。现在现场勘察我都会带上iPadPro,但是事先得把CAD导成JPG或PDF,然后在里面标注,回到办公室再把JPG里的数据标注到CAD中,相互对照看比较麻烦。如果看图王能用手写笔在CAD里简单标注问题,回办公室就可以直接在CAD里做修改,不需要这么麻烦了。
HCAD_202112876097
您好,目前还不支持手绘笔,我给研发反馈一下,建议优化处理一下。感谢您的反馈和支持。
